查看: 12608|回复: 18
V星MS-7636 V3.1 H55M-SE32主板BIOS
发表于 2014-1-7 11:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-7-24 15:12:58 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2014-7-24 14:18
2块都修好了 ,我的是小问题,好搞,你的这个不是触发保护码?拔了小4口试试啊。
试过了,不行
发表于 2014-7-24 14:18:48 | 只看该作者 �
小数点0529 发表于 2014-7-24 13:57
兄弟你的解决没有?我的现在触发瞬间掉电,强制上电电压产生瞬间拉低。
试过了,不行  详情 回复 发表于 2014-7-24 15:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-24 13:57:35 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2014-7-23 17:02
楼主有没有碰到有待机不触发的?有通病吗?或者这款主板的图纸?
2块都修好了 ,我的是小问题,好搞,你的这个不是触发保护码?拔了小4口试试啊。  详情 回复 发表于 2014-7-24 14:18
发表于 2014-7-23 17:02:17 | 只看该作者 �
兄弟你的解决没有?我的现在触发瞬间掉电,强制上电电压产生瞬间拉低。  详情 回复 发表于 2014-7-24 13:57
发表于 2014-7-24 15:41:00 | 只看该作者 �
发过来帮你修,同行40.哈哈
发表于 2014-7-24 19:06:42 | 只看该作者 �
触发之后掉电,修这个板,遇到两种情况 ,一是没有插内存也这样,还有一个情况是重新刷BIOS解决
发表于 2014-7-25 16:21:59 | 只看该作者 �
我的所有usb用不了  也可以刷bios吧   但usb的5v都没有
呵呵,usb的供电芯片坏了,我都修了几十片了,都是网吧的。你吹了那个芯片,换个0欧保险,把18脚,连起来就好了。  详情 回复 发表于 2014-11-4 13:35
发表于 2014-7-29 16:28:24 | 只看该作者 �
USB用不了的话,这块板USB的供电,其中应该有一个坏了,你一个一个拆来试试
发表于 2014-8-4 09:57:15 | 只看该作者 �
楼主发的是BIOS吗
发表于 2014-8-4 10:22:43 | 只看该作者 �
是的,太大我一次发不了,只好发两个了
发表于 2014-9-14 10:00:37 | 只看该作者 �
我这里有一块,有待机,不确发
发表于 2014-9-29 21:55:56 | 只看该作者 �
因为这个板子3vsb开启EN受控于VCCRTC
发表于 2014-11-4 13:35:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-25 21:08:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2014-12-25 19:38:19 | 只看该作者 �
2张分开 了,一下20分就没啦,我晕~~~
发表于 2018-1-19 17:25:02 | 只看该作者 �
谢谢分享,这个密码怎么清除.我下载来看下
发表于 2018-1-19 17:25:39 | 只看该作者 �
要怎么样才能有钱啊,我一分钱也没有
发表于 2018-2-15 13:28:24 | 只看该作者 �
a sd gfghjhjk{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
