查看: 3702|回复: 14
请知道sf1/648fx这款主板的兄弟帮个忙
发表于 2008-10-19 21:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
帮忙看看CPU旁边的那些电容是多大的?10块钱买来的主板,CPU旁边的电容被人取走了,开始是不开机,取掉网卡芯片后就可以开机了, 装上6.3V 2200UF的电容后,只能认C4 1.7的CPU,可以点亮了,还没装系统测试,我插上C4 2.4G的CPU档C1,不是内存问题,请各位兄弟帮忙看看!我怀疑是那几个电容我没装上原来一样大小而引起的问题。
感谢基本功兄弟  换完电容后C2.4 能正常点亮,还没装系统试试
[ 本帖最后由 紫情风 于 2008-10-20 20:06 编辑 ]
发表于 2008-10-19 22:16:16 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
该板CPU座子和北桥最爱空焊你用C42.4的上上去,用手压桥或者CPU看能否过C1
发表于 2008-10-19 22:21:56 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
压过了的,不是空焊问题,我上C4 1.7的CPU,倒着竖着都能点亮!就是C4 2.4的不行
发表于 2008-10-20 18:48:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
是不是它根本就支持不了133前端的C2。4
发表于 2008-10-20 19:12:01 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
你把电容换成3300 6.3的试试
发表于 2008-10-20 19:45:35 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
旁边的小圈里也是被拆掉的电容吗?
那个大圈里上一个3300 6.3   小圈里上一个1500  6.3试吧
刚才没有看到不知道你画的圈包不包括那个没有电容的小圈
发表于 2008-10-20 20:03:40 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
原帖由 基本功 于 2008-10-20 19:45 发表
旁边的小圈里也是被拆掉的电容吗?
非常感谢,我换后就正常了。
发表于 2008-10-21 10:21:35 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
电容还会影响这样的啊..第一次见实了..又是宝贵的经验啊..
发表于 2008-10-21 19:18:36 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
CPU 旁边的电容一般都是6.3V1500UF到2200UF容量的!~上不了C2.4应该是BIOS的问题~!你可以更新BIOS试一下!~
发表于 2008-10-21 19:54:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用跳线!把外频改一下!应该是外频不对!
发表于 2008-10-21 20:48:53 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
:lol :lol :lol 我都快换一年电容了 一般的型号我应该差不多能看出来
不过我是个新手还需要各位大哥的帮助
发表于 2008-11-3 17:27:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
换电容很重要,是基本功
发表于 2008-11-5 23:03:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
小圈上本来就没电容的 我都有块这样的板
发表于 2008-11-5 23:04:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不好意思 是有的 看错了 不好意思
发表于 2008-12-9 10:32:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太强了,你们,学习中。。。。
