查看: 34947|回复: 397
[笔记本]
联想V460进水机维修一例
发表于 2014-1-6 23:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:这时间过的可真快啊,转眼间就2014了,我也又有些时日没发帖了,今天得以有空,就将今天修的进水机来发个帖子消遣一下时间。故障比较简单,高手绕道。
机型:联想V460
板号:纬创LA46  HM55
故障现象:待机电流0.123,不触发
      同行送来的,说进过水,从以上待机电流可以看,主板确实存在短路,这种电流不能触发也是很正常的,迅速拆机,发现主板上面还有一滩没干的水迹,此时见状混身冒汗!还好没有大短。
      接着将主板清洗了一遍,烘干,测各大电感无明显短路,只是EC的引脚四周都是黑糊糊的,心想此EC肯定挂了,于是拆下EC,发现EC底部更恶心--黑黑的一大片,如下图:
看到这情况,大家想到了什么???这纯粹就像是EC下面被火烧了似的,奇观吧,将这些烧黑的东西清理干净后,找了个EC换上,插上电流,发现待机恢复到了正常,按下开关后,电流上到0.220就不动了,如下图
此时测量发现L20内存供电电感1.5V电压没有,U16的D极有19V,上下管的G极均无脉冲波波,
这个内存供电的PWM芯片是RT8209,测它的第4脚VDD和第10脚VDDP均有5V电压,
然后再测它的第1脚EN开启信号,发现只有0.39V,如下图:
从上图中可以看到,RT8209的第1脚EN直接受控于PM-SLP-S4#,这个信号是直接由PCH发出来的,如下图:
图中的R129、R137位置虽然没装,但是直连了,在主板上PCH旁边找个这两个测试点,从R129上测得PM-SLP-S4#的电压也只有0.42V,
再从R137上测得PM-SLP-S3#电压为3.32V,如下图:
就这奇怪了,PM-SLP-S3#是正常的,PM-SLP-S4#为什么是低电平呢?测它的阻值正常,难道是PCH底部也进水了?短路把这个电压拉低了?还是被外围电路拉低了?针对这些问题,想知道结果很简单,只要断开R129这个测试点,再上电一测便知,当断开这个R129后,果然,测得PCH这一端电压为3.33V,如下图:
另一端肯定没电压,说明PCH没问题,已经正常发出了PM-SLP-S4#信号,可以肯定是外部电路拉低了,于是将PM-SLP-S4#信号所到之处全部仔细查了一遍,最后发现断开EC的21脚后,此信号恢复到了正常:
绕了一大圈子,又绕回原处了,难道EC是坏的?于是把EC取下来,将焊盘重新处理一下后,再将EC焊回去,插上电流,再次上电,发电流一路狂奔,于是激动的拔掉电源,插上屏幕,再开机,哈哈,张终于亮机了!
总结:维修,一定要细心,我这个EC我也怀疑是自己没焊好,反害自己走了不少弯路。日后谨记!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11132492元2022-11-28 21:47
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 15:37
EC都坏了,键盘也差不多报销了吧。看图片进的不是水,是带糖分的东西。  发表于 2014-3-12 20:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-7 12:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-5 17:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-31 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-20 14:02
参与人数 32下载分 +250 收起 理由
zhoufude + 48 赞一个!
haijunyueyue + 5 有基础真的是硬道理
临淄麦子 + 8 赞一个!
中山曲河 + 2 赞一个!
fiwn + 5 赞一个!
孙海涛1103 + 5 赞一个!
kangle371769121 + 10 赞一个!
你是我的梦 + 5
itxs + 10 大师级,佩服
sai784778 + 2 很给力!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-7 09:13:01 | 只看该作者 �
青岛华能 发表于 2014-1-7 08:26
好专业的设备。怎么测电流?如何知道电流多少是正确的?EC是什么?
ec 就是超级bios, 比主板上的bios负责的东西要多一些,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-20 18:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-7 07:57:24 | 只看该作者 �
修的很好哦,版主就是牛啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-20 16:00
发表于 2014-1-7 08:12:48 | 只看该作者 �
楼主讲的很详细,给我们这些新手提供不少宝贵经验,也花费不少心血啊!!
发表于 2014-1-7 08:26:48 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-20 16:01
发表于 2014-1-7 09:08:40 | 只看该作者 �
写得好详细!进水机器只是坏一个芯片还是运气好哦
发表于 2014-1-7 09:14:35 | 只看该作者 �
EC焊接有难度啊
没难度...如果焊这个都觉得难,那做BGA算什么?  详情 回复 发表于 2014-1-20 18:27
发表于 2014-1-7 09:42:20 | 只看该作者 �
思路清晰,动手能力比较强,赞一个!
发表于 2014-1-7 09:42:27 | 只看该作者 �
我去。。这么严重都能修好
发表于 2014-1-7 09:42:59 | 只看该作者 �
EC这种短路,通电后,估计手都能摸出烫来吧?
反对楼主: 1.0
只有0.几A的电流 EC不会很烫,甚至很可能都感觉不到  发表于 2014-1-8 10:16
反对楼主: 1
发表于 2014-1-7 09:51:39 | 只看该作者 �
进水的机器维修就是要认真!
发表于 2014-1-7 10:22:01 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-1-7 08:08
版主真是细心呀,这个PM-SLP-S4#信号一般在南桥待机时候为高电平,当机器按下开关触发后为低电平开启内存供 ...
你这个说法是错误的
我还真没遇到过PM-SLP-S4#为低的,兄台能具体说明是哪个机器吗?  发表于 2014-2-2 16:08
我觉得没错啊, s3#和s4#待机都为高,触发为低  详情 回复 发表于 2014-1-17 23:17
发表于 2014-1-7 10:26:50 | 只看该作者 �
版主果然厉害啊,
发表于 2014-1-7 10:38:06 | 只看该作者 �
楼主的分析思路比较清楚 只是焊接工艺必须仔细点 才可以的 不然的话得绕圈子了
发表于 2014-1-7 10:40:01 | 只看该作者 �
EC底部烧的这么黑,没有啥零件烧坏??
哦,明了,焊工细心真的很重要
EC底部黑----是因为残留在EC底部的液体经过高温焊接变黑的,  发表于 2014-1-7 12:02
发表于 2014-1-7 11:06:11 | 只看该作者 �
楼主厉害有图有真相 有思路  就是焊工还的 连连
发表于 2014-1-7 14:40:36 | 只看该作者 �
看来基本功真的很重要啊!
发表于 2014-1-7 15:25:31 | 只看该作者 �
进水的机子一般来说只要别人没有乱搞一般还是很好搞的!最主要的就得细心了!性格决定命运,细节决定成败哦!
发表于 2014-1-7 15:25:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-7 15:47:49 | 只看该作者 �
高手技术不错
