查看: 1534|回复: 1
东芝M300全套配件,好机拆卖
发表于 2014-1-6 21:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外壳红色的,成色一般,喇叭坏了有爆音,整机拆卖。
主板是独立显卡的,显卡是HD3470显存256M,CPU是P8600,电池大概能用2个小时,单位机不玩游戏的,内存硬盘自用
左边喇叭位置的C壳被捅过,其他都是正常的,要什么拆什么
等测试完硬盘再上图
补充内容 (2014-2-14 21:28):
主板显卡散热器已卖,还剩其他,要的请联系我
发表于 2014-2-4 16:15:15 | 只看该作者 �
主板什么价格
