查看: 2679|回复: 10
联想G465C进水
发表于 2014-1-6 13:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                               联想G465C进水
    故障:不触发   无待机电流。
清洗烘烤什么的直接略过,直入正题,检测无3/5V,量电感没有短路,目测没什么明显烧焦、腐蚀。打开图纸待机芯片ISL6237,测量只有个主供电,其他什么电压都没有,(错误思路)先查3/5V_EN1、3/5V_EN2,差了半天查不出什么结果,后面看到了月饼大哥一句话,要有EN_LDO 才会有VL,有VL这芯片才会工作,EN_LDO 没电压一路查发现VS断线(请看图1 、图2),心里高兴,飞线上去,3/5V出来了,触发电流到0.4掉电。
          郁闷啊,检测发现BIOS都没有供电,一路查发现+3VS没出来,+3VS是U4转换过来的,+3VALW已经出来,控制极没电压,看图可以看到他是B+经过一个电阻再一个芝麻绿豆管,来控制导通的,B+没电压断线补上(请看图3、图4),电流终于刷刷上去了。
                      后来还发现不充电,PQ27也烧了,换了就OK了,维修到此结束。本想备份BIOS的,后来客户催的要命,忘记了。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
陈建 + 5 赞一个!
liudecai1984 + 5 赞一个!
发表于 2014-1-6 13:40:47 | 只看该作者 �
有心人啊
发表于 2014-1-6 13:42:03 | 只看该作者 �
楼主很细心啊,不过运气也不错,腐蚀的地方不是很多,赚了不少吧。
发表于 2014-1-6 13:42:25 | 只看该作者 �
没有多少呢...同行送过来的 ..只收了150...还给客户说那么贵...  发表于 2014-1-6 14:00
发表于 2014-1-6 14:25:24 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2014-1-6 14:31:57 | 只看该作者 �
呵呵,为楼主技术赞一个。
发表于 2014-1-6 15:47:17 | 只看该作者 �
运气不错,幸好没有烧芯片。
发表于 2014-1-6 16:07:48 | 只看该作者 �
要是正常收费要收多少钱啊?
我都看机器。反正要拆机修的都要200以上了。机器好点的就报高点。  详情 回复 发表于 2014-1-6 16:21
如果外面的客户...没有250元是免谈的...具体要看人...  发表于 2014-1-6 16:13
发表于 2014-1-6 16:21:14 | 只看该作者 �
陈建 发表于 2014-1-6 16:07
要是正常收费要收多少钱啊?
