查看: 4362|回复: 11
联想品牌机945GZ的板,出现USB前后都不能识别
发表于 2008-10-19 18:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想品牌机945GZ M2的板(象精英代工),出现USB前后都不能识别设备,其他正常,
发表于 2008-10-19 19:10:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
回复 #1 咚-咚 的帖子
先量一下USB接口VCC  D-  D+   GND 对地反向阻值都是多少、正常VCC D- D+ 都应在600以上   D-  D+  要是太小的话考虑是否南桥坏了  如果太大的话 可以跑下电路看和南桥之间是否有保护电感断路了  再者检查VCC看5V供电是否正常。
发表于 2008-10-19 20:55:56 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
LS正解!
先查供电是否正常,跑线路看2.3.6.7针通过元件到南桥是否有损坏。电容电阻之类的
刷BIOS,接口本身有损坏。
发表于 2008-10-19 21:51:25 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
按照先易后难的原则,看看BIOS里是否把USB屏蔽了
发表于 2008-10-19 21:54:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原帖由 火凤凰亮子 于 2008-10-19 21:43 发表
先查一下USB的D+,D-的四条线的阻值,如果阻小或阻大为南桥损坏,如果阻值正常,请检查南桥的48M时钟,再检查一下南桥周围是否是有飞料的情况.
南桥的48M时钟?在什么地方?
发表于 2008-10-19 22:22:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原帖由 周二娃 于 2008-10-19 21:54 发表
南桥的48M时钟?在什么地方?
南桥端的脚位是固定的,但是测试点不好找
时钟芯片端的引脚又视芯片的不同而不同
发表于 2008-10-21 10:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先感谢各位大哥,现在这板子装系统正常的,应该说南桥没有坏吧,就是USB不能用,
发表于 2008-10-22 21:14:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各位大哥,VCC  D-  D+ 反向,VCC为0,这什么地方出了问题,但是测量+5V电压是正常的
发表于 2009-4-11 13:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也有一块945的代工板,测量前置和后置的USB有5V电压 插U盘灯都没亮!!!照理有电压U盘灯是否该亮呢?
发表于 2009-4-11 13:30:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有个疑惑 此板的CPU温度达84度,居高不下 但不死机 正常运行游戏数小时都没问题
发表于 2009-4-11 14:50:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果5v供电没问题,bios里也没有关闭,那就是南桥挂了
发表于 2009-4-11 16:19:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
南桥端的脚位是固定的,但是测试点不好找
时钟芯片端的引脚又视芯片的不同而不同
孤帆远影 发表于 2008-10-19 22:22
照这个说法 如果测量到这个48兆时钟不正常 也就是南桥挂了?
