- 积分
- 133
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-5
- 精华
今天收到一块m4n68t le v2的主板上诊断卡 测试跑f0 跑f0一般都是bios电路有问题或者bios芯片本身损坏,因为之前修过几块精英的跑f0直接换掉bios芯片ok。心想华硕的肯定不会那么简单,于是测bios一脚3.3V正常8脚3.3V正常,3脚3.3v正常,7脚1.6v 不对啊,7脚正常情况下也应该是3.3v才对啊。7脚一般会通过一个电阻上拉的,于是跑线跑到bios旁边的一个822排阻上........剩下的我想大家应该猜的出来了吧,果断换掉822,一路跑码亮机。此贴虽然没有什么技术含量,但还是希望能给新手们一点点启发!!! |
