查看: 2261|回复: 11
第一次修主板,望指点
发表于 2014-1-6 01:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775主板,开机直接跑7F。经检测发现CPU旁的16V电容不过电,但并未发现元件损坏,电路也正常;后来仔细观察,发现三个16V固态电容底部和主板间的缝隙较大,原来是固态电容底部胀了。
换上电容,开机时听到一声轻响,还是直接跑7F。再测发现16V电容电压正常了,那说明问题不在那了。测另一排3.3V电容发现无电压而且短路。因本人只是初学者没有经验,所以只能一个一个元件的排除,最终发现是场效应内部短路,换上OK。
这就是本人的维修经过,都是从书上自学的并未经过系统的学习培训,所以望各位大侠赐教,不尽感激!
发表于 2014-1-6 13:40:35 | 只看该作者 �
都修好了还赐教啥  自学能秀成这样也算厉害了
发表于 2014-1-6 13:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错自学这么好
发表于 2014-1-6 13:41:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-6 15:27:44 | 只看该作者 �
希望各位可以给点意见和建议,毕竟我这是最笨的方法了或者也可以说是幸运。
发表于 2014-1-6 16:00:46 | 只看该作者 �
呵。。不错了。基础得好学得快啊。
发表于 2014-1-6 16:08:34 | 只看该作者 �
自学能够这样子可以了,教程网上可以买。。
发表于 2014-1-6 16:13:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-6 16:13:58 | 只看该作者 �
跑7F不是亮机了么
发表于 2014-1-6 20:04:13 | 只看该作者 �
可以啊  有前途的小伙子
发表于 2014-1-6 21:30:06 | 只看该作者 �
厉害 学而成精了
发表于 2014-1-7 09:14:29 | 只看该作者 �
维修顶天了还是个维修工,而且这东西风险比较大,还是提倡到基地学学,或报个远程,进步要快,没必要一切从头找资料独个模索。
