查看: 17266|回复: 139
[主板&显卡]
给新手-----映泰PT890 775不跑码一例
发表于 2014-1-5 22:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰PT890 775不跑码
主板型号: PT890 775 V7.0
插上诊断卡一上电看诊断卡上的表现是有复位不跑码,这种板我一般是先放一边有空再修的,呵呵,奈何前台催得急。
有复位不跑码是比较难修的,但细心还是能修出一部分,接着量开始量全板供电了
1、内存供电1.8V正常,(个别板有2V也没关系)
2、内存负载供电0.9V正常(一般在排阻上测到正常为内存供电的一半)
3、再量桥供电1.5V只有0.5V,明显电压偏低了
供电偏低有很多种可能
①输出端有短路 ②输入电压偏低 ③控制极无电压
1、先量输入电压3.3正常
2、量控制极电压有10V,,这个电压偏高了,
3、量S极对地值无短路,这种N沟道MOS管的特性是:当G极电压越高DS导通程序越强,当G极电压到10V DS极完全导通,现在G极有10V,而S极还为0.5V,明显是MOS管不良了,
4、更换这个MOS管后桥供电正常到了1.5V
触发上电代码跑完
结论:桥供电1.5V偏低造成不跑码
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12300920.5元2020-2-12 19:47
 会员12276220.5元2019-12-15 12:17
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 21:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-20 19:48
参与人数 15下载分 +133 收起 理由
zcs111888 + 10 简单明了
hjheng + 2 赞一个!
无名小二 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
hanhua2013 + 6 赞一个!
L蓝信 + 5 目前等级只能5分
icsheet + 10 很给力!
yjsodnmq + 10 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
一杯2锅头 + 5 淡定
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-6 08:37:14 | 只看该作者 �
南墙 发表于 2014-1-5 23:38
是北桥供电不正常吗?
是的,这个1.5V就是北桥的供电,版主的主板应该是INTEL芯片组的。
反对楼主: 1.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-20 19:48
反对楼主: 1
版主的主板是威盛芯片组不是INTEL芯片组  发表于 2014-1-7 14:10
回复 支持 1 反对 2
发表于 2015-8-15 11:24:23 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2014-1-6 13:16
学习了,楼主问个问题啊,当G级10V,D级5V,S级还是5V正常不啊?
10V DS完全导通,好多进好多出。
10V DS完全导通的时候,相当于内部晶体二极管正负两端没有存在正常压降值大小。  详情 回复 发表于 2015-8-15 11:45
发表于 2015-8-14 18:56:05 | 只看该作者 �
MOS不良,最怕这情况了,你说它挂了,测出来准确一些,偏偏不良。。。修功放机就怕三极管不良,主板MOS管不良也怕
这里MOS管不良应该是在本身控制级工作电压接近10V左右,DS级之间阻抗变大引起,正常是DS之间阻值是O到十欧姆左右。  详情 回复 发表于 2015-8-19 08:18
发表于 2014-1-23 22:24:51 | 只看该作者 �
G 极大于S极4.5V的时候  DS极完全导通
发表于 2014-1-14 20:33:38 | 只看该作者 �
这毛病我也修到过。这几天刚学修主板。而且是我修好的第一块主板。供电3.3V控制脚10V输出应该也接近3,3V了没有短路就是管子开路了。
如果管子开路的话,控制脚为10V电压,D级输入3.3V,S级是不会输出电压的。  详情 回复 发表于 2015-8-19 08:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-11 16:22:12 | 只看该作者 �
这个在以往的老845的主板上 容易出现MOS管坏 G极电压偏高、特别是内存供电的管子!
发表于 2014-1-7 19:23:33 | 只看该作者 �
对于N沟道来讲肯定是正常的哦。但是这里的话只要输出电压正常的话,G级肯定不会是10v的,10V 完全导通就该吃烧烤桥了、
发表于 2014-1-6 08:48:53 | 只看该作者 �
版主这里 桥供电偏低还有一种可能就是 MOS管S级相连的后级负载元器件短路拉低了输出电压,这种情况可以用排除拆件法解决问题。
发表于 2014-1-5 23:38:58 | 只看该作者 �
是北桥供电不正常吗?
北桥供电偏低引起主板不跑码,正常情况下当N沟道MOS管G级电压达到10V左右时候,DS完全导通情况下,北桥就会被烧毁。  详情 回复 发表于 2015-8-14 18:14
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2014-1-6 08:12:38 | 只看该作者 �
就喜欢修供电问题了,不错哦
发表于 2014-1-6 08:14:13 | 只看该作者 �
修供电比较好修。我碰到是电压正常,时钟,复位也正常。就是不跑码。
发表于 2014-1-6 08:45:03 | 只看该作者 �
给秒杀了 佩服
发表于 2014-1-6 09:07:35 | 只看该作者 �
都是高手啊,有点华山论剑的意思。
发表于 2014-1-6 09:40:48 | 只看该作者 �
呵呵 我也碰到一块asus 主板 和楼主情况一样的
发表于 2014-1-6 09:41:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-6 09:52:40 | 只看该作者 �
很好的教程,下次搞个难的就跟好了,看到电压低,我还以为桥坏楼主准备环桥了
发表于 2014-1-6 10:28:04 | 只看该作者 �
我这一块映泰NF4-AM2的主板有时能跑马有时不跑挡C1或有时开机了,键盘鼠标不能用。
发表于 2014-1-6 10:39:35 | 只看该作者 �
还是供电问题好修,信号问题得查来查去的
发表于 2014-1-6 11:01:14 | 只看该作者 �
正在研究主板维修。
发表于 2014-1-6 12:39:38 | 只看该作者 �
现在不搞维修了,偶尔来基地转转,吸取点经验,不要怪我哈
发表于 2014-1-6 12:58:43 | 只看该作者 �
楼主多发几个供电正常不跑码的,遇到好多修不出的  不知道查哪里
发表于 2014-1-6 13:16:29 | 只看该作者 �
10V DS完全导通,好多进好多出。  详情 回复 发表于 2015-8-15 11:24
发表于 2014-1-6 15:04:06 | 只看该作者 �
楼主  秒杀啊
