楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
给新手-----映泰PT890 775不跑码一例
发表于 2014-1-6 19:56:38 | 只看该作者 �
谁有1155的那些板的cpu没电压的维修案例啊,跪求。
发表于 2014-1-7 10:11:36 | 只看该作者 �
三下五除二  楼主结婚问题就是快
发表于 2014-1-7 10:18:31 | 只看该作者 �
不跑码还可能是南桥的电压不正常
发表于 2014-1-7 10:20:20 | 只看该作者 �
看来供电引起的故障,修起来还是比较快的
发表于 2014-1-7 11:41:54 | 只看该作者 �
如果电压,时钟,复位,总线都正常??有何妙计??
刷BIOS程序试下或做桥。  详情 回复 发表于 2015-8-15 21:36
发表于 2014-1-7 14:45:27 | 只看该作者 �
mos 不良的情况多吗??
MOS不良情况可以理解成本身内部软击穿,即这里应该是G级控制电压为10V左右,本身高电平饱和导通时候,DS之间二极管档体压降值会变大。  详情 回复 发表于 2015-8-14 16:01
发表于 2014-1-7 14:59:55 | 只看该作者 �
很有教材的典范
发表于 2014-1-7 16:24:00 | 只看该作者 �
  射了。。。
发表于 2014-1-7 16:40:50 | 只看该作者 �
楼主拍的图好清淅!维修思路也很好1学习了!
发表于 2014-1-7 16:45:42 | 只看该作者 �
以后多多发表一些这种案例   在保证空闲不误赚钱的情形下  哦  我看了很好
发表于 2014-1-7 17:23:23 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-1-6 08:37
是的,这个1.5V就是北桥的供电,版主的主板应该是INTEL芯片组的。
你说的应该是威盛南桥芯片组的主板吗
发表于 2014-1-7 17:37:52 | 只看该作者 �
楼主给力,学习了
发表于 2014-1-7 17:47:11 | 只看该作者 �
进来学习下,顶
发表于 2014-1-7 19:19:34 | 只看该作者 �
古今月色 发表于 2014-1-6 10:28
我这一块映泰NF4-AM2的主板有时能跑马有时不跑挡C1或有时开机了,键盘鼠标不能用。
加焊北桥,一般都能解决,通病了
不一定吧,档C1有可能跟北桥有关,但键盘鼠标不能用是不是跟IO有关,我觉得最有可能跟IO有关,IO同时也会影响跑内存的  发表于 2014-1-20 16:51
发表于 2014-1-7 19:23:33 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2014-1-6 13:16
学习了,楼主问个问题啊,当G级10V,D级5V,S级还是5V正常不啊?
对于N沟道来讲肯定是正常的哦。但是这里的话只要输出电压正常的话,G级肯定不会是10v的,10V 完全导通就该吃烧烤桥了、
发表于 2014-1-7 19:35:24 | 只看该作者 �
谢谢,楼主,分析的很细,学习了!
发表于 2014-1-7 19:48:04 | 只看该作者 �
学习了  哈哈这要是我一定会南北桥 又涨经验了
发表于 2014-1-7 20:00:31 | 只看该作者 �
应该是正常的,如果管子是最常用的增强型mos管的话
发表于 2014-1-7 23:53:02 | 只看该作者 �
楼主捡菜了……
发表于 2014-1-8 01:45:57 | 只看该作者 �
楼主好技术,我自己也在学习主板维修,刚刚搞懂了开机电路。还有很长的路要走,
