查看: 2097|回复: 10
东芝L202加电到0.6就掉,用电池开机正常求思路
发表于 2014-1-5 22:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器用电池开机正常,用电源适配器开不机,可调电源到0.6A就掉,3V5V都有,今天接的机器由于时间有限只量到3V 5V  没问题  电池放电的P管也没问题,求思路,谢谢各位大侠,明天我少走弯路。
发表于 2014-1-5 22:21:46 | 只看该作者 �
这个是这个本子的图纸 请各位帮忙看看
6050A2110801.pdf
1.07 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2014-1-5 22:23:47 | 只看该作者 �
在线等大侠
发表于 2014-1-5 22:25:13 | 只看该作者 �
又没有nec大电容,有把电容换了试试
发表于 2014-1-5 22:40:01 | 只看该作者 �
有可能是3,5v电压不稳
发表于 2014-1-6 01:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到是英业达的板子我都头疼啊!我现在修英业达的都有恐惧症了!问题都很古怪,毛病都很乖张
发表于 2014-1-6 09:31:31 | 只看该作者 �
这个要用示波器量的
发表于 2014-1-6 10:43:38 | 只看该作者 �
楼上的提议不错
发表于 2014-1-6 11:06:13 | 只看该作者 �
看看CPU 背面有没有NEC大电容。如果有。换了就好
发表于 2014-1-6 11:31:06 | 只看该作者 �
NEC大电容问题
发表于 2014-1-6 11:53:55 | 只看该作者 �
东芝的机子很多是用NEC大电容的,在CPU背面,有的话换成6个330电容。如果不是大电容的问题应该先查充放电芯片吧。
