查看: 3606|回复: 15
华硕A8J不触发
发表于 2014-1-5 19:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到外地同行发来的一个华硕A8J的电脑,纸条上写着开关由问题,开不起机来不触发应该是开机电路问题。此处省略800字。哎写的也不知道什么鬼东西看不懂。撒手修主板,请原谅没照片。首先不按照字条上写的。运气真好首先打对值公共点对短 然后隔离一个mos没了,补好mos后用烧鸡发对地烧到了一个电容短路了。换了对地值400多恢复正常,然后上电待机正常0.1之前拿过来是0.004   上电0.48立马拔了。心想应该好了装上cpu和内存0.11 然后跳电 心想这是怎么回事。打下对地值都没问题,上电跑了一下隔离的电路。公共点只有15.8v 心想不对啊 量了一下刚刚之前换的mosD级电压19v  S级电压只有15。8  没多想,直接飞线ds  上电0.8    装上显卡1.2  1.4  1.6  应该亮机,弄个外接ASUS的LOGO出来了 。  此板修复10分钟 秒杀了  呵呵
发表于 2014-1-5 20:12:40 | 只看该作者 �
MOS管没有完全导通啊  应该查一下G级正常不
发表于 2014-1-5 20:10:48 | 只看该作者 �
真的故障还没找出来啊
发表于 2014-1-5 20:07:40 | 只看该作者 �
我也这样干过,没事的
发表于 2014-1-5 20:02:09 | 只看该作者 �
现在都是秒杀的节奏啊,楼主强悍,向楼主学习。
发表于 2014-1-5 20:01:49 | 只看该作者 �
不会的 那管子只是降压了我连起来没关系的
发表于 2014-1-5 19:58:16 | 只看该作者 �
这样也行啊,那保护隔离电路还是有问题啊,这样插上电池会短路的。
发表于 2014-1-5 20:16:41 | 只看该作者 �
我最恨同行对于不触发的机器 说开关坏  接口坏
发表于 2014-1-5 20:22:09 | 只看该作者 �
G级的电压是18V。是一个N沟道的mos管 高电压导通啊
发表于 2014-1-5 20:28:52 | 只看该作者 �
各位不好意思,刚刚发帖的时候跟朋友聊天去了发错了  那个mos管是N沟道的 应该是s级是19v   D级是15.8V
该写错了 不好意思
发表于 2014-1-5 20:31:18 | 只看该作者 �
你也不能怪人家 人家没查到问题嘛
发表于 2014-1-5 20:33:05 | 只看该作者 �
我的帖子写错了,那mos是n沟道的应该是S级有19G级有18VD级有15.8你说是不是我换的那个管子不行啊
发表于 2014-1-5 20:40:24 | 只看该作者 �
楼主,运气不错
发表于 2014-1-5 20:48:45 | 只看该作者 �
学习中谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-1-5 20:49:13 | 只看该作者 �
话说的板子 都不好修
发表于 2014-1-5 23:19:09 | 只看该作者 �
额!我一般都先对照电路图 分析一下这个隔离管具体有没有参与功能性开关作用!如果只是个纯粹的隔离 那就可以短接了!
