查看: 1704|回复: 3
求救HP6536b 电压上不去,循环跑
发表于 2014-1-5 16:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
循环跑 0.9-1.2-1。1
CPU 换了
发表于 2014-1-5 17:08:28 | 只看该作者 �
打一下内存条电阻的波形,正常的话说明桥正常       应检查显卡。   反之检查桥
发表于 2014-1-5 18:10:04 | 只看该作者 �
已经解决了!
发表于 2014-1-5 18:12:55 | 只看该作者 �
汗死, 我师傅 拆机就问我CPU的型号,(问了我3次{:soso_e141:})我说是 QL45, 他说这个CPU非常易坏,说这都不晓得。。 挺严厉的哈。。。          我换 一个装上不行。。 后期师傅重新装一下就好了 , ,,汗死 我不可能是CPU没装好啊,,, 好怪的事
