查看: 4520|回复: 24
电脑主机成花花了
发表于 2014-1-5 16:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主机开一会儿就成这个样子了,屏没问题,这是怎么回事呢?主板是映泰的C61芯片的主板。
发表于 2014-1-5 16:48:10 | 只看该作者 �
显卡或显存坏了
发表于 2014-1-5 16:49:35 | 只看该作者 �
看你的主板是集显的还是独显的,如果主板带集显的,可拆了独显试一下集显是不是正常
这个思路很正确、  详情 回复 发表于 2014-1-5 21:17
发表于 2014-1-5 16:50:08 | 只看该作者 �
如果正常,那就是你那独立的显卡有问题换吧
发表于 2014-1-5 16:50:28 | 只看该作者 �
显卡 显存 或桥
发表于 2014-1-5 16:50:48 | 只看该作者 �
如果不正常,那就是北桥有题要做BGA
发表于 2014-1-5 16:51:25 | 只看该作者 �
也不知道我这么说对你有没有帮助
发表于 2014-1-5 16:53:32 | 只看该作者 �
大师傅基本内ji
严谨灌水,下次扣分了  发表于 2014-1-5 19:48
发表于 2014-1-5 17:17:43 | 只看该作者 �
同步信号不正常
发表于 2014-1-5 17:31:43 | 只看该作者 �
集成的?   桥坏了
发表于 2014-1-5 18:43:06 | 只看该作者 �
看下显卡和内存。
发表于 2014-1-5 19:25:58 | 只看该作者 �
如果是单桥集显的,就是桥的问题。
发表于 2014-1-5 19:55:48 | 只看该作者 �
内存接触不良或者桥空焊
发表于 2014-1-5 20:13:18 | 只看该作者 �
显示这一块吧 显卡  再不行就是主板上的
发表于 2014-1-5 21:07:08 | 只看该作者 �
支持一下,绝对正解
发表于 2014-1-5 21:08:55 | 只看该作者 �
显卡问题
发表于 2014-1-5 21:17:37 | 只看该作者 �
这个思路很正确、
发表于 2014-1-6 08:15:30 | 只看该作者 �
学习了,正好有块板子和这个一样
发表于 2014-1-6 09:36:03 | 只看该作者 �
C61的集成显卡,重启就没事,开一会儿就这样了。
发表于 2014-1-6 10:19:50 | 只看该作者 �
你把问题说清楚,比如机器是否带独立显卡,什么的,问题描述的越详细,你得到解决问题的几率就更大。
