查看: 2635|回复: 18
奇怪的报错
发表于 2014-1-5 15:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470硬盘不能进系统灰屏,单用u盘进PE,报错见图片,2分钟后灰屏。换过内存,cpu,hm65的桥,刷过bios,故障不变。没有思路了,求大家看看,给指点指点啊。我相信人多出韩信,大家给点意见啊。
发表于 2014-1-5 15:19:04 | 只看该作者 �
外接正常不??
加载系统时报RBA错误和屏有关系吗,是显示不正常吗?  详情 回复 发表于 2014-1-6 09:41
发表于 2014-1-5 15:37:51 | 只看该作者 �
以前碰到过,估计是南桥的问题。
换过hm65的桥,故障一点没变  详情 回复 发表于 2014-1-6 09:42
发表于 2014-1-5 15:40:08 | 只看该作者 �
BIOS切换问题
发表于 2014-1-5 15:47:01 | 只看该作者 �
路过学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-1-5 15:58:12 | 只看该作者 �
开机就出先这个还是进去后出先、
发表于 2014-1-5 16:50:36 | 只看该作者 �
看外接正常不?如同样,再屏或屏线测下。。。。
发表于 2014-1-5 16:56:10 | 只看该作者 �
检测下硬盘看看
发表于 2014-1-5 20:11:25 | 只看该作者 �
换其他屏试试看 ,U盘也可以换个试试
发表于 2014-1-5 20:13:43 | 只看该作者 �
进PE报错就换桥啦?为什么不测一下硬盘或者拿下硬盘挂台式机上做个系统试试呢?
桥换过了,这是系统问题吗  详情 回复 发表于 2014-1-6 09:52
硬盘肯定是好的,而且没上硬盘,单用u盘进pe,出现加载RBA报错,知道啥问题吗  详情 回复 发表于 2014-1-6 09:44
发表于 2014-1-5 20:26:32 | 只看该作者 �
第一步:bios里面改成IDE,进系统蓝屏。第二步:把bios里面改回来AHCI,PE可以用了,硬盘能不能进看你有没有坏了,MHDD,剩下的自己的可以解决了吧。
G470是HM65的桥啊,bios里是AHCI和Compatible2个选项,没有IDE模式,早就改过,没有用。  详情 回复 发表于 2014-1-6 09:48
发表于 2014-1-6 09:41:41 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2014-1-5 15:19
外接正常不??
发表于 2014-1-6 09:42:29 | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2014-1-5 15:37
以前碰到过,估计是南桥的问题。
换过hm65的桥,故障一点没变
发表于 2014-1-6 09:44:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-6 09:48:54 | 只看该作者 �
njliuwei 发表于 2014-1-5 20:26
第一步:bios里面改成IDE,进系统蓝屏。第二步:把bios里面改回来AHCI,PE可以用了,硬盘能不能进看你有没 ...
发表于 2014-1-6 09:51:26 | 只看该作者 �
如果直接做原版的呢?
发表于 2014-1-6 09:52:33 | 只看该作者 �
桥换过了,这是系统问题吗
先软后硬别一上来就做桥啊  详情 回复 发表于 2014-1-6 12:03
发表于 2014-1-6 10:38:45 | 只看该作者 �
BIOS问题可能性比较大
发表于 2014-1-6 12:03:18 | 只看该作者 �
王海英 发表于 2014-1-6 09:52
桥换过了,这是系统问题吗
先软后硬别一上来就做桥啊
