查看: 4883|回复: 20
华硕 K42JC 开机不亮
发表于 2014-1-5 10:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有台华硕 版号 K42JC REV2.2 开机电流跑的1.5左右 。看似不过显卡 。可是换个显卡还是一样的。 BIOS也刷过了。 求师傅们给个思路。
发表于 2014-1-5 10:09:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
像这种机器我从来都是换板
发表于 2014-1-5 10:12:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛里说K42J 的高手们说换显卡供电和MOS管及电感就会好,又有人说是反馈电阻问题。但我曾换过一台的但没好。不知道怎么回事。这机问题多多
发表于 2014-1-5 10:43:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有试过内存是不是好的`我昨天搞了一台是内存问题
发表于 2014-1-5 10:57:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量一下是否所有电压都有了
发表于 2014-1-5 11:12:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我之前也遇到一台。。也是这样。。。显卡,BIOS,桥都换了。。一样。。最后还是放弃了。。。亏了120进去。。。论坛说的我都试了。。一样
发表于 2014-1-5 12:01:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你可以抓下波,看内存过了没有。确定故障点
发表于 2014-1-5 12:33:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机搞了几个,没有搞好过。真的不好修
发表于 2014-1-5 12:51:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS至少得着3个来刷
发表于 2014-1-5 13:01:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
过不了CPU......
发表于 2014-1-5 13:15:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛里有个贴。。。你找下   K42系列的。。。。跟你这个现象很相似。。。不是桥问题。是一个供电的电阻的问题。。。你找下。
发表于 2014-1-5 13:27:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有没有别的方法,我也学习一下
发表于 2014-1-5 13:32:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过一次 故障和你的一样 最后换一个三星的内存就行了 其他的内存都不行
发表于 2014-1-5 13:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种问题要查图纸了,需要充分的耐心哦
发表于 2014-1-5 20:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有示波器的话看看有没有开始跑
发表于 2014-1-5 20:19:18 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
对与难修的机器  给客户讲好换板速度快  不然很浪费时间
发表于 2014-1-5 20:22:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是呀,有维修价值就修修,没有直接换,都这么混了,技术不是钱
发表于 2014-1-5 20:52:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
今天我也遇到过一台,和楼主一样的故障,现在还没有修好。
发表于 2014-1-5 21:28:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU 电压是不是从1.15掉到0.8V,如果是的不是桥和BIOS的问题,已经就是这机器的通病了,不好搞。
发表于 2014-1-6 00:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这个机器AMD的吧!换个CPU试试吧!
