- 积分
- 353
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-8
- 精华
HP 待机3 5V奇怪问题
今天在基地修一块HP CQ40的笔记本主板。我接到板的时候是一个裸板。同学说遇到一块板子待机电压有时候有5V和3。3V,有时候又不正常不正常的时候待机的5V变成了3。3V。 待机的3。3V变成了3。8V
什么? 待机的3。3V 变成了3。8V不会吧。我拿过来后用表测量果真是的!!!先不管其它的吧,打开电路图,
待机芯片用的是TPS51125.先把待
机芯片的工作条件在查一下,都还好呀,是正常的呀,检查5V和3。3V的FB电路也是好的呀。只有待机芯片VBST的9脚和22脚电压有些高8V,静态下一般都是在4。5V多一点点。
检查C405和C403正常呀,常试代换一下。在试机,待机的5V和3。3V电压正常了。在测量芯片VBST的9脚和22脚电压4。68V关机后在试。又变成了8V了。不会吧,又不行了!!!此时待机电压也又不正常了。
上示波器查5V上管G极的波形,波形不细看看不出来,
自举升压还是有问题呀!因为51125自举升压的二极管集成在芯片的内部,更换TPS51125(在这里用了我十几分钟,这因为这个芯片别人动过好多次,下面的焊盘掉了五六个,这种24脚的QFN的芯片本来就小,在加上掉焊盘,在掉焊盘那弄起来真是不容易呀,对于我来说)芯片更换好后拿放大镜在细看,在用表测量相邻的两个脚有没有短路,OK没有问题。上电试一下,用示波器抓5V电感前端AUTO的波形
,3。3V电感前端AUTO的波形
。待机的5V和3。3V一直正常。而且每次也可以正常开机了!!!
还有十多天就要毕业了,在此感谢:徐总(徐老师),感谢饼哥(赵老师),感谢刘老师,感谢阿林老师!!!提前给各位老师拜年了。愿各位老师永远幸福!!!谢谢了
