查看: 2182|回复: 4
华硕 M3N78 SE 挑显卡
发表于 2014-1-4 21:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1)维修时发现使用EN210显卡显示正常,测试人员发现使用85,95显卡无显,打PCI-E灯正常,换NC无效。  2)使用210显卡时,量测PCIE_RST#信号为3.3V,量频率电压为0.6V左右,而使用85或95显卡时,PCIE)RST#电压有3.75V(偏高),频率电压只有0.1V,考虑频率是由NC发出,而且更换过,尝试更换SIO后,85或95卡显示正常。
发表于 2014-1-4 21:18:12 | 只看该作者 �
{:soso_e121:}赞赞
发表于 2014-1-4 21:33:58 | 只看该作者 �
近期的显示故障,越来越多的跟IO有关。
发表于 2014-1-4 23:00:39 | 只看该作者 �
路过,路过///
发表于 2014-1-6 13:23:05 | 只看该作者 �
越来越多的跟IO有关
