查看: 3198|回复: 8
Y430外接无声维修
发表于 2014-1-4 17:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一要好的同学 弟的Y430笔记本 内置有声,外接无声  像这样的故障 插口坏的比较多 当时也懒得拆机,同学弟还说有一个内置音响 一边有沙沙声  。插口非标,没有备货 就在网上找了下,找到一买家,说有货,但插口在板上要我和板一起拍了,哈哈、后来讲好价,加一对内置 音响 100块,今天到货,收到料板后,我乐了,这哪里是料板,简直是全新主板仔细看了下接口 给我感觉 根本连机都没有上(后面上图片),装上CPU  看电流都跑码了,但内外接都无显,应该是显卡问题   先放一边,先拆下插口换上去,依旧是外接无声,插入耳机后,内置音响还在响,TMD 看来愉懒 是修不好电脑的   实测7脚JACK_PLUG_HP 这个信号,在不插入耳机时,与地断开,插入耳机 就被子拉到地上  7脚相连R391 到U15的13脚。由+3VAMP_CODEC通过R392上拉,实测插入耳机U15的13 脚 还是3。3V   问题就在这里了,人为将U15 13脚短接到地,外接就有声了, 看来问题还是出在耳机检测脚    看图小分析了下,U15 13脚的电压应该是由R392和R391 分压来的,二个电阻都为5。1K。 插入耳机R391 接地,就和R392形成分压 正常电压应该是1。6V 左右 这里还是3。3V 就不对,后来换掉R392 外接正常
发表于 2014-1-5 21:43:53 | 只看该作者 �
你赚大了,买到那么好的料板。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-1-5 13:21:14 | 只看该作者 �
zheji qi nan  xiu ,hehe
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-5 13:15:07 | 只看该作者 �
学习阿里
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-1-4 19:19:44 | 只看该作者 �
你的图太小了,看不清
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-1-4 19:11:35 | 只看该作者 �
学习了,思路清晰,问题分析得很详细,谢谢楼主。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-4 18:15:04 | 只看该作者 �
IMAG0028_副本.j pg
发表于 2014-11-17 12:47:29 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2014-11-17 13:10:57 | 只看该作者 �
还接口吧
