查看: 4766|回复: 16
k42j声卡维修 新人贴 给点分谢谢
发表于 2014-1-4 17:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
       今天接到一台华硕k42ja笔记本,故障为插耳机后扬声器及耳机都有声音输出。声卡芯片为alc269,此声卡芯片自带功放功能。接到手首先检查耳机孔,发现**耳机有正常的开关闭合动作,然后跟新了官方网站声卡驱动。排除耳机孔及驱动问题后(其实驱动在送修机器的商家手里已经装过系统且官方驱动了,客户描述插耳机用着用着就发现扬声器也同时有声音输出了),由于没有图纸只能挨个测试周边元器件,未发现可疑元件,对比k42d板后近一步排除耳机孔出现的问题,后发现一个写有k1字样的六脚芯片可疑,更换后却故障依旧。然后又更换了一片alc269,故障依然依旧。这时候犯难了 ,难道被一个小小声音问题给难住了?找到一张k42jv 的图纸,发现同样采用了alc269这个芯片,这下好了可以有图纸做参考了。还没来得及高兴,却发现周边用料很多的不同,包括没有k1的芯片。难了啊!难了就别怪哥用特殊手段了,图纸上可以看出这个芯片为功放功能专门提供了一个名为+5vs-amp的供电脚。
        那么,我只需要加入一点东西让它的功放没有供电,就能完美的解决这个问题了,由于此机插入耳机有一个对地的开关动作,所以我只需要切断+5vs-amp这个电源就可以了,采用了一个p沟道的mos管及一个10k电阻还有一段导线,完成了这次修复。具体细节看图可知,注意mos管的方向,你懂的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
别辞 + 2 神马都是浮云
发表于 2014-1-4 19:10:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
541872190 发表于 2014-1-4 18:42
用一个三极管不行?利用导通截止原理,我想应该也是可以的,这样就不会这么复杂了
对于这样的修改方式,我感觉非常新奇也非常实用,谈谈我个人对楼主的改法分析吧,如果不对,请高手指正.首先谈谈我对这个alc269的理解 +3v的 供电是对声卡处理部分的供电,不需要大功率。+5v的供电应该是单独给alc269功放部分提供的供电,功放一般是比较耗电的,功率的高低关键在于设计的喇叭的功率。一对笔记本喇叭大约需要8w-16w左右的功率。所以你说的用三级管我估计是不可用的,楼主图上有描述usb供电芯片是不可以用的,原因我理解为usb供电芯片的电流只能达到500ma,远远达不到标准。不知道我的理解对不对,还有 楼主用+5v上拉作为mos管的g极,mos管肯定会不完全道通,我觉得用个+10v以上的电压作上拉可以解决这个问题,你们觉得呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-4 18:46:22 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
   是不是说,既然功放和耳机都有声音, 你没找到问题,就把功放的5V接到耳机孔这边来了,让他插入耳机那个五V就接地了,是吗
发表于 2014-1-4 18:42:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-1-4 17:55:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢楼主分享,学习了、、、
发表于 2014-1-4 17:51:08 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
技术太牛了,必须地加分啊。管理员在哪
发表于 2014-1-4 17:38:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
别辞 发表于 2014-1-4 17:36
恩,认真看了下,非常有效的解决方法。顶一个!还有+5v这样接过去,通过mos管后,会不会电流有所降低?我估 ...
是有点降低,不过没得影响。
发表于 2014-1-4 17:36:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩,认真看了下,非常有效的解决方法。顶一个!还有+5v这样接过去,通过mos管后,会不会电流有所降低?我估计过去的电压也只有4.6左右吧?
发表于 2014-1-4 19:10:23 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主最好是把真正的原因找出来啊
发表于 2014-1-4 19:18:23 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
"采用了一个p沟道的mos管及一个10k电阻还有一段导线",怎么固定在主板上,没有焊接的位置?
发表于 2014-1-5 14:03:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
huixinkeji2010 发表于 2014-1-4 19:10
楼主最好是把真正的原因找出来啊
机子修好了美必要去找原因了
发表于 2014-1-5 15:48:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
画的图有问题G及方象错了
发表于 2014-1-5 16:03:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
声音修了蛮多,难修
发表于 2014-1-6 01:32:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是个好方法,就是不好放
发表于 2014-1-8 15:22:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错!以后可以效仿
发表于 2014-1-8 15:41:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很实用的技术。学习了
发表于 2014-1-11 13:09:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很试用的的技术   赞一个
