查看: 5518|回复: 18
POS 机主板维修案例
发表于 2014-1-4 14:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
                                        昨日上午同行送修一主板,说是非常着急不管花多少钱也得修,我就来了干劲,(我们这里修板一般都20元钱)接板,小MINI绿板,ECS绿板,板号945GSED——ITX 1.1拿来电源上电,我找找找开关。靠这个开关在哪里,客户告诉我不跑码,好么这个小板我心里想肯定是北桥的问题焊焊钱就能到手,说干就干上灶,20分钟拆机,上电*脏话*不上电,这时跑去问同行,同行说是不开机,我晕,不开机就说不开机,不跑码就是不跑码同被,好吧,老老实实来吧,上电,找开关,找到了测开关针电压4.55,测晶振两脚电压0.5不开机能是什么问题,好吧跑线搞起开关针上面的东东,看走线,从非接地一脚往下跑,经过一电感再经过几个三极管之后*脏话*进内部看不见走线了,没法跑,找图,我强制拉低PSON #加电了,但是不跑码,好吧老实点来,看IOIT8781E,我晕没见过,上我们伟大的讯维看一下,饼哥在一个贴子里说这个IO不参与开机,好不查他,这时想起来怎么忘了一点,开机晶振得有波波啊,好借个波波,靠无波形,好么,南桥肯定坏了,拆开一看82801 GBM我师父和我说过GMb桥爱空焊爱坏,我先焊一下,还是不开,我测南桥一般测USB的对地阻值和A14脚,USB300多欧我一般都认为是坏了,好这时拆掉换上,好么开机了,可是不跑码我晕。查CPU供电上管12V 下管无电压???莫非CPU供电也是坏的?这时候突然想起来我换的桥是从费板上拆的当时好像这个南桥也是坏的,我晕,好我再拆,这里拆个可以亮机的桥,换上,上灶,开机,好正常开机了,这时200元就到手了,哈哈哈。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-4 16:00:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问一下短接ps-on 能开机说明是桥的问题。嘛?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-4 15:26:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这破板收200块,你打劫啊,买块都不需要这个价格,那客户脑袋被驴踢坏了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-4 15:18:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊的不是很好,钱到手是硬理
发表于 2014-1-4 15:29:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收两百不过份,但那主板还是“洗洗更健康吧”!
发表于 2014-1-4 15:30:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
技术是练出来的 , 现在不好不代表以后, 年轻人干活就是不一样,
发表于 2014-1-4 15:35:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我这也有快ICH7的桥。。。。  不开机 短接PSON 开机   正常开机 SLP S3  没高电平。。。  没空弄呢  不知道换个桥能好使不。
发表于 2014-1-4 15:47:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有钱就有干劲 没钱不想动手
发表于 2014-1-4 16:03:02 | 只看该作者 来自: 宁夏中卫 来自 宁夏中卫
呵呵,修一块又够两天生活费的,前天有个KTV点歌系统没见过我就没敢接。
发表于 2014-1-4 16:06:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
客户急需啊  遇到这样的 就得  宰一下
发表于 2014-1-4 16:16:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好好学习天天向上
发表于 2014-1-4 16:53:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lizhongshan0000 发表于 2014-1-4 15:35
我这也有快ICH7的桥。。。。  不开机 短接PSON 开机   正常开机 SLP S3  没高电平。。。  没空弄呢  不知 ...
主板正常开机的时候SLP S3信号应该是处于被拉低状态的,如果触发后是任然为高电平状态的话, 主板是不能开机的,你可以换个南桥试下。
发表于 2014-1-4 17:01:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
短接PSON能开机的话,说明IO相应引脚到绿线之间线路或绿线电压是正常的,问题出在开机针到IO开关触发信号引脚线路元器件之间。
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-1-4 17:23:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我想问下你们那里是那里啊 ?主板20元修修。天啊。你们桥的话成本都不够啊
发表于 2014-1-4 18:34:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
neco 发表于 2014-1-4 17:01
短接PSON能开机的话,说明IO相应引脚到绿线之间线路或绿线电压是正常的,问题出在开机针到IO开关触发信号 ...
NONO你理解的和我理角的有些错误这个IO是不参与开机的还有短接不跑码一般IO不会坏基本都是南桥的问题
发表于 2014-1-4 18:35:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
NO你要看清全贴是有测的
发表于 2014-1-4 18:54:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那也要看IO的型号来判断的,短接不跑码的话,你要查各路供电 时钟 复位再确定桥的故障。
发表于 2014-1-5 13:06:25 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
支持一下,地方越小,修板子越挣钱啊。我们这里一个会修主板的都没有,所以小白我现在努力学习中,年后准备去大地方学习修笔记本。一个本本在我们这里少说也能赚两百。
