查看: 12284|回复: 142
[笔记本]
笔记本待机维修
发表于 2014-1-3 19:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天老师发板修了,真开心!但是当我接到板的时候,第一个想说的是,这板还能修吗?都被搞成这样了,缺那么多元件!(拆掉的比剩下的还多!!!有点点小夸张哈哈)开始修吧,没有办法!先看板号,啊?怎么连图纸也会没有,只有找一个接近的了,纬创O4216和它基本一样,打开图纸。首先打各大电感值,还好没有短路,再测公共点对地值,OK没有短路,(然后检查有没有PWM芯片没有装的,但它的上管还装着,,在查上管G极到PWM芯片有没有断线的,然在查后LX有没有断线的。这些还好,没有问题,如果有问题这样是不能上电的。)没有短路,就接上电源试一下,在R272上测量,公共点有19V电压。
测待机芯片V+0V?怎么会是0V呀?这可是公共点过来的呀,打值无穷大,板子有断线,先飞一根线吧。飞线后测待机芯片MAX1999的20脚V+的电压只有5V。R83接公共点一端已经是19V,另外一端只有5V。不会吧,芯片坏把电压拉低了吗?不对呀测V+值是正常的呀!!!公共点经过R83电阻,然后C80和C81滤波送到芯片的20脚。用万用表测电阻4欧姆,两个电容也正常没有问题。都是好的呀?怎么回事呀?没有办法只有把电容换一下,在试还是一样,最后把电阻换一下,19V好了。怎么回事,电阻值正常呀?在把电阻装回在试一下,又是5V了,断电在测阻值是4欧姆呀?拆掉电阻测量280欧姆。放在板子上怎么就是4欧姆?电阻本身不良。换上电阻后,芯片的V+正常了19V。在测量芯片的6脚下SHDN#开启正常。测量芯片18脚,LDO5现在是5V正常了,在测量芯片的17脚,VCC也正常。8脚的REF测量为2V也正常,在测芯片的25脚,LDO3现在为3。3V正常了。因为我们这是练习修板上面缺少很多元件的,待机芯片的开启就要由我们自己飞线给它提供开启信号了。将ON5接到VCC上面,ON3接REF(开启两路PWM的5V和3。3V这样接后芯片先产生5V的PWM供电稳定后在产生3。3V的PWM供电。)
我就人为提供一个开启信息大家根据芯片的PDF都可以看出来,3脚和4脚外面有接R393和R386电阻,我们将芯片的VCC接到R386的右端,2V的REF接到R393的右端就可以了,于是拿起烙铁,飞一下线OK接好了,用表测一下飞的线是通的,没有问题。上电试怎么5V上管的G极还没有波形,BST也是正常的呀?开启什么都接好了呀?于是又把V+,SHDN#,LDO5,VCC,REF,LDO3,BST5,BST3,ON5,ON3都在查一次。大家认为是哪是的问题?原来飞线接的ON5到R386没有送到芯片的ON5引脚上去,R386到ON5中间的小细线被人为故意弄断开了肉眼加放大镜很难看出来。我的天呀,我测的原本VCC到R386电压已经是5V了,但是芯片4脚上面没有电,没有办法在改飞线,接到芯片的4脚上面,在试机。示波器测量5V电感后端有波形,测量3。3V电感后端,不正常呀,没有3。3V呀!!!PWM3。3V不正常,只有2V波形
要怎么修呀? 在这里我想了好久,要怎么弄呀?查一下3。3V的FB吧,怎么FB上的电阻和图纸上不一样呀,
更换FB两个电阻R80和R82。在次用示波器测量5V和3V波形
OK正常了!!!
(注:中间还有什么小电阻和小电容对调的,就是电阻变成了电容,电容变成了电阻,掉件的,还有检查ILIM,PRO#,SKIP#等等我也就没有写出来了,把我自己认为我在修这个板中学到的写了一些,希望对像我这样的小小白有些帮助!!!为了修这个板中午饭简单的吃了点粉,因为在外面吃粉老板做的快一点,节约一下时间,好回宿舍分析电路图为什么不正常哪还没有查到。手机照的不清楚,请大家多多包涵由于时间的关系今天就简单写一下,一会简单吃点饭,回来后还要慢慢分析另外一块板的问题出在哪里)
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-22 20:21
同意楼主: 4
3。3V电感后端电压波形不正常,楼主其实也可以测量下相连滤波电容的对地阻值来判断  发表于 2014-1-3 20:13
参与人数 26下载分 +251 收起 理由
Ming.D.Neo + 10 很给力!
minimal + 10 赞一个!
398625933 + 10 赞一个!
oοゞ詻ゞοo + 10 赞一个!
牵猪逛校园 + 10 很给力!
骑鸵鸟的王子 + 5 很给力!
荣锋电脑 + 5 赞一个!
HOUTIAN + 10 很给力!
理工电脑维修 + 10 赞一个!
朱小伟 + 5 赞一个!
本文由 会员750818 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-6 09:43:10 | 只看该作者 �
分析好透彻 厉害学习了
发表于 2014-1-4 18:41:58 | 只看该作者 �
厉害,这样的基本是料板都能修
发表于 2014-1-4 11:38:53 | 只看该作者 �
学校就是出优秀的学生,厉害啊
谢谢支持,我来这之前图纸根本不知道怎么看,现在比我来之前提升了很多!!!  详情 回复 发表于 2014-1-4 17:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-3 21:26:43 | 只看该作者 �
你到是好今天把板修好了,我那快都3天了,今天终于不大短路。而且烧了待机芯片了
加油,相信自己就可以修好,别放弃,  详情 回复 发表于 2014-1-3 22:27
发表于 2014-1-3 21:51:54 | 只看该作者 �
厉害,这样的基本是料板都能修,呵呵
发表于 2014-1-3 22:16:12 | 只看该作者 �
牛逼,我的料板还没修好呢
发表于 2014-1-3 22:27:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-4 12:24:50 | 只看该作者 �
Youwin 发表于 2014-1-4 10:09
名师出高徒啊  不愧是迅维的学员啊
谢谢支持,老师那水平才是真高呀
发表于 2014-1-4 12:36:27 | 只看该作者 �
这是学校出来的节奏?
发表于 2014-1-4 17:47:15 | 只看该作者 �
情有独钟电脑 发表于 2014-1-4 11:38
学校就是出优秀的学生,厉害啊
发表于 2014-1-4 18:03:16 | 只看该作者 �
不错嘛楼主!我现在都还没搞好呢?{:soso_e127:}还得努力啊!
加油,不要放弃,我开始拿这个板搞的时候也是难搞,我就一直和自己说不能放弃。有时候修东西没有思想可以出去转一圈,可能就想到思路了!我们一起努力  详情 回复 发表于 2014-1-4 21:47
发表于 2014-1-4 18:08:25 | 只看该作者 �
好象缺芯片嘛
缺芯片不算什么,还有缺桥的呀!!!  详情 回复 发表于 2014-1-4 18:48
发表于 2014-1-4 18:48:35 | 只看该作者 �
缺芯片不算什么,还有缺桥的呀!!!
发表于 2014-1-4 21:47:02 | 只看该作者 �
mingchang 发表于 2014-1-4 18:03
不错嘛楼主!我现在都还没搞好呢?还得努力啊!
发表于 2014-1-4 22:24:11 | 只看该作者 �
楼主准备可以组装笔记本主板了
差的远呀,哈哈,谢谢支持  详情 回复 发表于 2014-1-4 22:34
发表于 2014-1-4 22:34:52 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2014-1-4 22:24
楼主准备可以组装笔记本主板了
差的远呀,哈哈,谢谢支持
发表于 2014-1-4 22:45:24 | 只看该作者 �
这样的板子都能搞,简直了。配服名师出高徒
发表于 2014-1-6 09:24:51 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}电容和电阻换错,你咋能发现呢,一般自己干错的事情不易发现啊
可以查图纸呀  详情 回复 发表于 2014-1-6 12:17
发表于 2014-1-6 09:48:22 | 只看该作者 �
迅维的人才就是这样练出来的?确实够牛的
