查看: 7342|回复: 34
坑爹的HP 4326S花屏
发表于 2014-1-3 18:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来的时候内接不亮机,外接花屏如下图:
然后定了一个显卡216-0774009结果小苏本本的显示内外接都不显示,坑爹浪沸我85块钱。没办法又花了100块定了一个显示,做上去以后还是花屏:
比以前更花,有朋友说是显存花屏。今天把四个显存都换了还是一样。都是外接花屏内接不显示。
内接
DPST_PWM,+3VLCD_CO,BLON_CON都没有电压,这三个信号由显卡控制的,直接飞线给他们电压也不亮,连白屏都没有。外接还是花屏,现在不知道是那里有问题了,BIOS刷了,显存换了。显卡换了两片花了180块。现在真是杯具啊,有朋友修过同类的故障指点一下。
发表于 2014-1-27 17:58:35 | 只看该作者 �
你再把显卡给取下来重植下  然后再仔细看下焊盘上有没有掉点  如果还是不行  那只能说是运气太不好了   再弄弄显存吧   显存再不行  就直接叫用户不要修了 说你这板子问题严重的  不大好修  然后电容换电阻  电阻换电容  二极管反着装还给用户
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-1-3 19:16:16 | 只看该作者 �
该赔本了啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-1-3 19:13:12 | 只看该作者 �
楼主真有耐心啊,叫客户换板子吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-1-3 19:05:58 | 只看该作者 �
自己先顶一下。补充一下花屏之前也不亮机,要动一下VGA口后就亮。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-1-3 19:22:27 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-3 19:21:07 | 只看该作者 �
呵呵 楼主 有没有试一下本本的显示器看会不会花呢   要是VGA口坏了那就白忙活了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-3 19:19:50 | 只看该作者 �
是啊,早知道这个板子这么便宜我就叫他换板了。
发表于 2014-1-3 19:40:47 | 只看该作者 �
是啊,现在叫我换显卡,我还是跟客户说换主板,比较稳定,也很保险
发表于 2014-1-3 20:22:08 | 只看该作者 �
楼主真有耐心
发表于 2014-1-3 20:29:34 | 只看该作者 �
没必要搞了,板子便宜,修了不一定稳定
发表于 2014-1-3 21:34:50 | 只看该作者 �
楼主是求大家分析,不是求大家吐槽的,大家给点技术上的支持!
发表于 2014-1-3 21:47:30 | 只看该作者 �
看下这款机器有没有什么显示缓冲芯片之类的没有
发表于 2014-1-3 22:31:59 | 只看该作者 �
看下显卡周围去红胶的时候刮断线了
发表于 2014-1-4 11:20:38 | 只看该作者 �
现在ATI的卡很多翻新的
发表于 2014-1-4 11:34:56 | 只看该作者 �
在这么修赚不到钱了  宣告死亡算了
发表于 2014-1-4 11:37:19 | 只看该作者 �
要换芯片,先查板,值得才换
发表于 2014-1-4 11:45:45 | 只看该作者 �
芯片质量问题,现在翻新的多啊
发表于 2014-1-4 12:14:30 | 只看该作者 �
杯具啊!!!!我修N4010八显存的,,,故障和你一样,,内接不显示,外接大花,,,新显卡换了不行,,,,换显存,前7颗都不行,,最后都没的信心了,,,把最后一颗显存换了就OK了,,真是坑爹啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-1-4 12:20:58 | 只看该作者 �
显存应该没有焊好或者损坏了吧。
发表于 2014-1-4 12:23:10 | 只看该作者 �
找个料板拆个吧。。如果确定显卡核心没事,,看下到显存的有没有刮断线,线路正常的情况下。干显存吧。懒得弄就买个主板给客户换上吧
