楼主: hzxs906613
坑爹的HP 4326S花屏
发表于 2014-1-4 12:25:59 | 只看该作者 �
会不会买的芯片有问题!假芯片多啊,或是显存
发表于 2014-1-4 12:26:56 | 只看该作者 �
线路没坏 没掉点的话  把原来显卡重做放上去看下 图片上的现象貌似是显存。
发表于 2014-1-4 12:27:38 | 只看该作者 �
应该是现存,或者掉点了
发表于 2014-1-4 18:40:47 | 只看该作者 �
感觉还是显存的问题!!!
发表于 2014-1-22 17:51:42 | 只看该作者 �
我的和楼主的一样的问题,也是外接花屏,内接没有显示,显卡换了显存也换了没有用。谁维修好的说说{:soso_e109:}
发表于 2014-1-22 18:38:21 | 只看该作者 �
屏线 也有可能会造成花屏的
发表于 2014-1-22 19:07:51 | 只看该作者 �
再换下显存该是有结果,接屏不显不妨显卡也植个球
发表于 2014-1-27 17:45:53 | 只看该作者 �
显卡供电都有吗,重植下北桥试试
发表于 2014-1-27 17:58:35 | 只看该作者 �
你再把显卡给取下来重植下  然后再仔细看下焊盘上有没有掉点  如果还是不行  那只能说是运气太不好了   再弄弄显存吧   显存再不行  就直接叫用户不要修了 说你这板子问题严重的  不大好修  然后电容换电阻  电阻换电容  二极管反着装还给用户
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-1-29 12:45:01 | 只看该作者 �
有可能板层有问题,搞的太多地方还是换板吧,我怕搞好了,也不稳定
发表于 2014-2-1 19:45:31 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2014-1-4 12:14
杯具啊!!!!我修N4010八显存的,,,故障和你一样,,内接不显示,外接大花,,,新显卡换了不行,,, ...
兄弟你手气够差呀
发表于 2014-2-2 02:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我曾经有个机器是这样换显卡重置显存好了!那个机器还当机最后还换了个ec才全部搞定
发表于 2014-2-2 11:47:12 | 只看该作者 �
显存是不是在显卡芯片上?
发表于 2014-7-12 10:55:54 | 只看该作者 �
应该还是显存问题
发表于 2014-7-12 12:12:24 | 只看该作者 �
小苏又用大奶迷惑你
