查看: 1541|回复: 2
求助三星743DF电源不来
发表于 2008-10-19 12:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一台三星743DF,电源不来,用的是DP904,电源次级检查,没发现短路,电源部份零件依次查过,也未发现异常,DP904名脚电压(1)300V(2)0V(3)3.0V(4)0V(5)0V,请各位高手帮帮忙
发表于 2008-10-19 20:48:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
供电电压不对,跟线看是杂把电压拉低的
发表于 2008-10-19 23:43:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
3脚电压不正常.检查3脚支路上的所有元件.
