查看: 3231|回复: 5
DELL N4010不加电
发表于 2014-1-3 15:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天一上班,没事做,正在玩着QQ游戏斗地主。场子里人带了一台DELL N4010机子过来。不加电,说客户比较急。今天要修好,接机看了一下,是I5的。机子还是比较新.心想可以报个好价。叫徒弟先拆机。拆机仔细看了一下主板,没有什么异常情况。简单的测试了一下主板,各个电感阻值都正常。量了一下也没有短路的地方。公共点正常。而是插电电流表有待机电流0.01.3V5V都有。开关也有电压。南桥晶振也起振了。心想是不是EC芯片有问题了,看了一下找不到EC 。而且是双BIOS.心想着先刷个BIOS试一下,到底先刷哪个BIOS.到论坛找了一个EC BIOS.刷了一下试机。电流哗哗的上去了,接屏正常显示了
发表于 2014-1-3 15:05:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个让我怎么说呢?刷BIOS亮了正常了,但是你发的帖子想表达什么呢?
发表于 2014-1-3 15:09:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在的机器bios很容易坏的
发表于 2014-1-3 16:15:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了就行!
发表于 2014-1-3 16:18:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
学习啊
发表于 2014-1-3 16:19:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
现在的BIOS 好容易坏
