查看: 4821|回复: 18
联想G470进水维修
发表于 2014-1-3 10:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  时间:2014-01-02
  型号:联想G470
  版号:LA-6751P
  故障:第一次开机开机掉电,第二次待机偏高,第三次开机到0.3.
  描述:新的一年祝大家生意兴隆、财源广进。山东这边好像越到过年越不忙似的,不知道是不是要等到过年之后应该会好点吧,反正最近生意都比较淡。不过感觉广州那边应该很忙吧!
  今早一美女拿来一台G470说前天进过水,然后她就上网搜了下,于是就拨下电池也不再开过机了。很自觉吧,对我们好像也没什么大的帮助吧?即使客户拿进水机过来我还是会插电源看下是什么症状的。
  这个也不例外,当我插电源的时候,居然亮机了。但是走到WINDOWS的下一步想出鼠标的时候就掉电了,还以为又是无功而返呢。这就是第一个现象了。
  三两下拿出主板看了下进水的地方不多,但是分散的蛮广的,这样的话我反而不太喜欢。毕竟在一起会更好修点是吧。
进水的地方还有声卡那边,先全部用酒精洗了一遍(没有天那水{:soso_e110:})。于是插电,待机0.18{:soso_e126:}我还以为洗洗就会好的呢!因为一开始就可以亮机的啊,而且美女一直站在我旁边看着我,从聊天中得知我们还是半个同行呢{:soso_e113:}。我以前也是做平面设计的,她也是刚刚毕业出来工作的,所以如果修不了要换台电脑的话应该对职场新人来说不是很理想哦。我胸有成竹的说即使主板上有个洞我也能修好,她和她的小伙伴都惊呆了{:soso_e126:}(这个我们懂的),不过她很高兴听到我这么说。待机这么高那我就摸全板,这下我和我的小伙伴都惊呆了,居然是南桥发烫。HM65而且旁边好像也没有进水的痕迹啊,要换桥的话没有现货啊。这美女又等的及,元旦放2天假,明天要回去城里上班了。看在美女的份上我就再查查吧(普通客户可能没这种待遇哦{:soso_e112:}),这个时候我真的是想拿掉南桥看下是不是南桥的问题,但是如果拿下来如果不是的话再植个锡上去这样又浪费了很多时间啊。既然这样那我就好好查查进水的地方,看是不是进水导致的。最终把问题锁定在U38、U39这块,因为待机偏高的时候还能开机到0.3几,那后面那个51_ON、LID信号就可以暂时不用管了。量了场管和二极管都没有发现问题,于是打阻值发现Q110、Q111的D极阻值只有21,难道这两个管子短路了。拆下这两个管子量D极阻值恢复正常,再单独量下这两个管子了没有短路啊,我不甘心又把这两个管子装回去,阻值正常了,我和我的小伙伴再交惊呆了{:soso_e126:}。这就是第二个现象。
  然后插电待机正常,触发只有到0.3,那昵。这现象,对仁宝来说这样的电流不就还是转换电路那边的问题吗?可是刚刚明明没有短路了啊,此时已经到12点多了,美女也一直在旁边站着,叫她坐她也不坐。BOSS叫她先回家吃饭,她就先叫我先去吃饭,我不去吃饭她也不去,我说还差一点那她就更没心思吃饭了,其实我也是。应该差一点就修好了如果放在那里要我吃完饭再想的话我这饭吃的也不顺心啊,于是我干脆把那两个三极管换了,开机电流一路小跑,亮机了{:soso_e128:}。我真的有点想和她来击个掌啊,呵呵, 联想G470图纸 LA-6751P.pdf (1.59 MB, 下载次数: 87)
参与人数 6下载分 +40 收起 理由
⑧龍♂♀ + 4
天意wx + 8 神马都是浮云
L蓝信 + 5 只能五分
黄鑫船 + 10 赞一个!
兆光科技 + 5 赞一个!
红门英雄 + 8 淡定
发表于 2014-1-3 10:45:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-3 10:44:51 | 只看该作者 �
楼主一边修着美女的本子,一边在拍"苍蝇"....  心猿意马的也把本子修好了,不容易{:soso_e113:}
你的话有点深奥,不过该认真的时候我们也会认真的对吧,因为我们是专业的哦。呵呵。  详情 回复 发表于 2014-1-3 12:03
发表于 2014-1-3 10:43:04 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2014-1-3 10:40:13 | 只看该作者 �
进水的机器相对来说要好修一些
我晕,可能你的运气比较好吧,进水麻烦,经常修好了用几天又出问题来了  详情 回复 发表于 2014-1-3 10:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-3 10:38:26 | 只看该作者 �
你的图没跟上
其实我就是围绕第一张图来说的,you know.  详情 回复 发表于 2014-1-3 10:49
发表于 2014-1-3 10:49:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-3 10:51:11 | 只看该作者 �
联想,让人连想都不想
加点分吧,  详情 回复 发表于 2014-1-3 10:56
发表于 2014-1-3 10:56:06 | 只看该作者 �
llan995265 发表于 2014-1-3 10:51
联想,让人连想都不想
加点分吧,
发表于 2014-1-3 11:04:31 | 只看该作者 �
我们这里也淡的很  一般进水的机器 我的处理方式 客户送来 不会开机 先在烤箱烤五六个小时在说
发表于 2014-1-3 11:38:53 | 只看该作者 �
不是测管子没坏吗,怎么换上好了
对啊,我也想不通啊?  详情 回复 发表于 2014-1-3 12:01
发表于 2014-1-3 12:01:45 | 只看该作者 �
631923161 发表于 2014-1-3 11:38
不是测管子没坏吗,怎么换上好了
对啊,我也想不通啊?
发表于 2014-1-3 12:03:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-3 12:51:40 | 只看该作者 �
楼主收多钱啊
发表于 2014-1-3 13:11:00 | 只看该作者 �
LZ也算是极品了。
仁兄此话何意啊?  详情 回复 发表于 2014-1-3 14:37
发表于 2014-1-3 14:37:58 | 只看该作者 �
maple20009 发表于 2014-1-3 13:11
LZ也算是极品了。
仁兄此话何意啊?
发表于 2014-1-3 16:23:49 | 只看该作者 �
进水的机器 要仔细修了  不然必定走弯路了
发表于 2014-1-3 16:24:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-3 16:59:20 | 只看该作者 �
进水的机器关键就是肉眼观察.
