查看: 5515|回复: 13
lenovo ThinkPad X201i不触发
发表于 2014-1-3 09:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又收到客户的一台Thinkpad x201i的机器,20电压开机不触发,待机无3V,5V.把电压调到16V,待机也无3V,5V,但能开机,正常使用,不知是哪里的问题,无解。上次也遇到过LENOVO B460的机器,是有时能开机,有时不能开机,不能开机时,电流上到0.45A左右,CPU电压没有,用16V电压开机都正常,修到都后没办法以,只好给客户又换了个16V的电源,用到现在都没问题。不知这种现象是什么问题,有没有哪位师傅遇到过,怎么解决的,请指数一下。
发表于 2014-1-3 18:45:57 | 只看该作者 �
修好了,换了个8M的BIOS芯片。
发表于 2014-1-3 10:59:32 | 只看该作者 �
{:soso_e153:}这样都行,看来维修要活跃思维了
发表于 2014-1-3 09:51:04 | 只看该作者 �
20v调到16V能开机?没试过呢!看来维修什么都是有可能发生的。
发表于 2014-1-3 09:45:50 | 只看该作者 �
这款机子有通病的,在掌托的位置,你看下帖子吧
发表于 2014-1-3 09:45:17 | 只看该作者 �
16V就能开机了?有机会我也试试
发表于 2014-1-26 20:48:37 | 只看该作者 �
太神奇啦,改天试下{:soso_e179:}
发表于 2014-1-26 21:46:35 | 只看该作者 �
真没试过16v的,改天试一下
发表于 2014-7-19 10:23:02 | 只看该作者 �
晕 这样确定可用吗    楼主运气不是盖的
发表于 2014-7-19 10:31:16 | 只看该作者 �
此机不是有个通病吗
发表于 2014-7-29 13:40:56 | 只看该作者 �
学习了////////
发表于 2014-7-29 13:41:36 | 只看该作者 �
学习了aaaaa
发表于 2014-7-29 13:42:59 | 只看该作者 �
谢谢分享啦。。。。
发表于 2024-10-28 11:24:08 | 只看该作者 �
我的X201I也是不触发,不知道啥问题,无待机3V 5v
