查看: 2107|回复: 3
技嘉8IRX保存cmos后不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-6 15:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天又碰到假技嘉   主板标志GA-8IRX ver2.0 实际构造是8IRE的 做工还算马马虎虎
遇到的毛病是保存cmos后不亮 (90%机率)  开机不亮 要清除cmos后才能亮(40%机率)
这种软不软 硬不硬的故障最头疼 比不开机难修多了
bios已经刷过(8IRE的各个版本都试过 8IRX的bios是4m 这个主板是2M 所以断定是8IRE 而且原先开机显示的也是8IRE)还是不能解决问题
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-11-6 17:29:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
理换CMOS周围的贴片电容试试
发表于 2006-11-6 19:15:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cmos电路具体指的是哪里? 32.768和阻容?
bios芯片已经估计到所以已经换了芯片
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2006-11-6 20:50:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晶振与CMOS跳线周围的贴片电容,还有与跳线中间脚相连的也换掉试试
