查看: 4750|回复: 35
有图!!手上几块联想C466A C467A显卡都出现同一问题 红边加一条竖线,有朋友遇到过吗
发表于 2014-1-2 23:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一共现在有三块这样的显卡,换了几个显卡都还是同样的问题,现在我感觉问题不在显卡上
但
又找不出问题会出现在哪里,有没有朋友这种情况,解决过的?
补充内容 (2014-1-3 13:01):
另外说明一下,外接是完全正常的。
补充内容 (2014-1-3 16:13):
唉,解决了,还是屏线的问题,这真的是奇怪,因为之前直接把屏上部接到另一台,是可以的。现在换屏线好了,希望对大家有帮助!!
发表于 2014-1-2 23:44:01 | 只看该作者 �
还有一条线?是屏吧?
发表于 2014-1-2 23:53:52 | 只看该作者 �
这屏确定是好的
发表于 2014-1-3 00:31:46 | 只看该作者 �
屏显坏的可能性很大
发表于 2014-1-3 00:32:00 | 只看该作者 �
外接也这样花吗??换过屏没有?
发表于 2014-1-3 00:44:42 | 只看该作者 �
好像是rgb缺一组颜色 ,是不是线的问题哦,而且你的屏也有一条亮线得嘛 说不定时屏的问题也有可能
发表于 2014-1-3 00:45:55 | 只看该作者 �
好像是rgb少了一组颜色的原因哦  还有你的屏也有一条亮线  可能是显卡 可能是屏也可能是线
发表于 2014-1-3 08:13:10 | 只看该作者 �
换条屏线试试
发表于 2014-1-3 08:18:29 | 只看该作者 �
外接显示器也是这样吗?
发表于 2014-1-3 08:22:07 | 只看该作者 �
外接屏试试,不行就换屏试试
发表于 2014-1-3 08:35:33 | 只看该作者 �
屏啊屏线啊  都试试
发表于 2014-1-3 08:38:23 | 只看该作者 �
外接显示正常吗,换个屏线试试
发表于 2014-1-3 08:44:10 | 只看该作者 �
是显存  虚了   拆了重置就好   我刚修过   b460  换完显卡和你这个一样
发表于 2014-1-3 08:45:58 | 只看该作者 �
屏和屏线都是好的。
发表于 2014-1-3 09:01:58 | 只看该作者 �
外接也这样么?外接不这样就看看屏线
发表于 2014-1-3 09:07:51 | 只看该作者 �
屏和屏线放到另一台机器上都正常,外接我再试试看!
发表于 2014-1-3 09:26:22 | 只看该作者 �
有屏的话 换个屏试试……
发表于 2014-1-3 09:30:41 | 只看该作者 �
屏幕上的线应该就是屏线引起的, 屏幕发红,灯管 屏线都有可能。先排除
发表于 2014-1-3 09:36:10 | 只看该作者 �
显存可能性大点,修复结果麻烦你告知一下
发表于 2014-1-3 09:54:48 | 只看该作者 �
屏线、屏接口、都检查一下。细节决定成败
