楼主: forgman88
有图!!手上几块联想C466A C467A显卡都出现同一问题 红边加一条竖线,有朋友遇到过吗
发表于 2014-1-3 09:57:58 | 只看该作者 �
楼主期待中  看外接什么情况
发表于 2014-1-3 09:59:36 | 只看该作者 �
显卡换新的了??不行就换显存试试呗!!!应该就在这几个东西里,屏,屏线,显卡,显存······
发表于 2014-1-3 10:00:28 | 只看该作者 �
显卡,屏线,屏
发表于 2014-1-3 10:05:47 | 只看该作者 �
屏线或者是显存的问题吧,
发表于 2014-1-3 10:09:12 | 只看该作者 �
我听说刷上屏码片可以
发表于 2014-1-3 10:38:41 | 只看该作者 �
显卡问题,更换芯片试试
发表于 2014-1-3 10:46:04 | 只看该作者 �
还有一条线?是屏吧?
发表于 2014-1-3 10:54:08 | 只看该作者 �
那个机器我卖过很多,屏的可能性不太大,查一下显卡或显存,屏线问题导致屏幕上有线的情况我好像没碰到过,呵呵,
发表于 2014-1-3 11:54:48 | 只看该作者 �
   人才 这是屏线问题。。
发表于 2014-1-3 12:31:02 | 只看该作者 �
楼主搞好没,到底是什么问题?
发表于 2014-1-3 12:37:23 | 只看该作者 �
换屏线 换屏试试
发表于 2014-1-3 13:01:52 | 只看该作者 �
测试过了,外接都正常的,是不是至少可以排除掉显存的问题?
发表于 2014-1-3 14:19:39 | 只看该作者 �
不是屏就是屏线  外接排除法
发表于 2014-1-3 16:16:06 | 只看该作者 �
事情就是这么可笑,我把整个上半部分接到另一台上,可以正常显示,所以排除了屏线和屏的问题
可最后还是换了屏线才好。
发表于 2014-1-8 22:18:49 | 只看该作者 �
这种问题比较多见
发表于 2014-1-9 13:37:13 | 只看该作者 �
最后还是屏线的问题,不过解决了就好
