查看: 25980|回复: 336
[笔记本]
进水维修 y450
发表于 2014-1-2 18:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿一笔记本过来说进了一杯水笔记本里面了,而且有二天了,我接过笔记本一看,y450的 电池也没有下,还在笔记本上面,我马上拆了电池,拆机,发现笔记本到处都有腐蚀的,但不是很厉害,我准备接上可调电源看看是什么问题,没有想到充电芯片直接冒烟烧了,幸运的是手没有放在充电芯片上,不然像上次一样收旧受伤了,
笔记本版号是 daokl1mb8e1充电芯片max8731ae,换了充电芯片,把主板放在BGA上烤了几分钟,上电,待机电压正常,不触发
3V 5V 都正常了,我就照这时序修了发现不出RSMRST#
查了下EC的条件,供电,复位,时钟,适配器检测信号,LID信号,都正常,就没有RSMRST#,对地阻值也正常,我想被南桥拉低的可能性比较小,翘起EC的RSMRST#脚测,EC也没有发出,我于是准备换个EC,突然想到BIOS也有可能导致不发出RSMRST#,刷个BIOS试试,不行了在换EC,刷完后,直接就触发了
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员8820590.5元2018-9-11 07:15
 会员8378880.2元2018-5-7 10:11
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
EC的程序影响EC不发出RSMRST# ???  发表于 2014-1-5 10:56
参与人数 35下载分 +320 收起 理由
狼,来了 + 2 淡定
牵猪逛校园 + 10 赞一个!
孙淑兰 + 5 赞一个!
1种相抚濡沫 + 5 很给力!
睿达科技 + 10 很给力!
hyy + 10 赞一个!
隆兄 + 10 很给力!
红门英雄 + 10 好经验
music324 + 5 赞一个!
y754169690 + 10 赞一个!
本文由 会员707583 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-5 14:07:53 | 只看该作者 �
难得见到这种现象了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
小段2010 -4 标题不清/内容不符
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-4 11:04:31 | 只看该作者 �
同意  I3 以上不触发就是要刷啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不触发也要看EC和南桥的工作条件是否满足,才能进行刷BIOS的  发表于 2014-1-4 14:32
发表于 2014-1-3 23:38:49 | 只看该作者 �
也没打一下对地就去上电哈?楼主?你不怕烧一大片哈?联想Y460,B460,V460的故障在BIOS的很多啊,有的是EC的BIOS,有的是桥下挂的BIOS,反正BIOS故障率太高了,进水机丢失程序那是屡见不鲜
发表于 2014-1-2 20:03:14 | 只看该作者 �
一个月,,维修都是一个月
我们公司除了MCP67,968,671,703 这几个系列的都是3个月!!!悲催啊!  详情 回复 发表于 2014-1-3 10:33
发表于 2014-1-2 18:45:11 | 只看该作者 �
思路清晰,理论知识学得很不错
发表于 2014-1-2 19:04:25 | 只看该作者 �
还不错  你要是干了I/O你就费大力了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5 反对楼主: 3
  发表于 2014-1-2 22:04
发表于 2014-1-2 19:13:58 | 只看该作者 �
进水也要刷一下,支持
发表于 2014-1-2 19:50:46 | 只看该作者 �
类似于以前修过的一个宏基。。。。也是进水处理后,刷BIOS后成功触发亮机,LZ像这样的进水机修好后,保修多久“???
一个月,,维修都是一个月  详情 回复 发表于 2014-1-2 20:03
发表于 2014-1-2 20:01:52 | 只看该作者 �
今天接了一台V3000  进水机,能上电白屏。拆机后有两处主板烧穿。明天有得修了。
发表于 2014-1-2 20:11:00 | 只看该作者 �
还好没换EC
发表于 2014-1-2 20:35:29 | 只看该作者 �
你什么地方维修都一个月?南京怎么质保都3个月的啊。以后试试维修一个月质保看看。
我这也是1个月,看价格的,有的地方价格低,只保一星期  详情 回复 发表于 2014-1-2 20:38
发表于 2014-1-2 20:37:10 | 只看该作者 �
LZ V5 87       要是我的话我可能干IO了
发表于 2014-1-2 20:38:59 | 只看该作者 �
还是同行互相竞争造成的!没办法!  详情 回复 发表于 2014-1-3 10:37
发表于 2014-1-2 20:53:03 | 只看该作者 �
想问一下楼主S5—ON 信号出来了吗
s5-on已经正常了,他是把3v 5v转换成桥供电V5REF_SUS 和 VCCSUS3_3  详情 回复 发表于 2014-1-2 21:01
发表于 2014-1-2 20:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios参与触发,楼主修机速度刚刚的
发表于 2014-1-2 20:55:43 | 只看该作者 �
明知进水,没排除短路,还去通电。。 运气不错
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-18 14:17
可能只是没说出来  详情 回复 发表于 2014-1-3 10:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-2 21:56
发表于 2014-1-2 20:57:51 | 只看该作者 �
不烘干主板就加电,你真是一个天才。
都进水二天了,我就想试试,它现在是什么问题了  详情 回复 发表于 2014-1-2 21:04
发表于 2014-1-2 21:01:01 | 只看该作者 �
音符空间 发表于 2014-1-2 20:53
想问一下楼主S5—ON 信号出来了吗
同意楼主: 5.0
终于见到你发技术贴了。继续努力。新年快乐~ 触发后只出S5_ON不出RSMRST#是吗  详情 回复 发表于 2014-1-3 08:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-2 21:52
发表于 2014-1-2 21:02:29 | 只看该作者 �
我遇到的华硕F8机子进水了,按开关一分钟左右能开机显示。。。。至今我都不知道是为什么,估计是电脑自我保护。。也许楼主的状况也是类似
发表于 2014-1-2 21:03:17 | 只看该作者 �
现在好多进水的BIOS会坏,还有摔坏的BIOS也会坏,不知道什么原因。
是的!我也修过好多进水机器要刷BIOS的!!!  详情 回复 发表于 2014-1-3 10:35
发表于 2014-1-2 21:04:28 | 只看该作者 �
王大明WDM 发表于 2014-1-2 20:57
不烘干主板就加电,你真是一个天才。
我一般都是先问客人自己开过机没有,他说开过我就直接上电,我才不管  详情 回复 发表于 2014-1-20 23:25
类似于这样的还是检查下再通电保险一点!尤其这个机器的2个小板!  详情 回复 发表于 2014-1-3 10:35
发表于 2014-1-2 21:54:28 | 只看该作者 �
要是 机器插电待机电压3V5V 正常的话,S5ON信号应该是正常的。
