查看: 2048|回复: 0
利用KEil软件编写程序控制单片机I/O二极管延时闪烁
发表于 2014-1-2 17:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
//声明子函数的写法;
#include<reg52.h>                                   //单片机头文件
#define uint unsigned int                           //宏定义
void dely();                                        //声明一个延时函数
void main()                                              //主循环
      while(1)                                            //大循环
           P0=0xff;                                      //点亮8个发光二极管,二进制;1111  1111
           delay();                                   //非精确延时
           P0=0;                                          //熄灭8个发光二极管,二进制;0000  0000
           delay();                                   //非精确延时
void delay()                                              //定义一个延时函数;
       uint t,s;                                            //定义两个变量;
       for(t=1000;t>0;t--)                            //for延时(语句表达式1表达式2表达式3)t=1000次;
            for(s=10;s>0;s--);                         //for延时嵌套t=1000x10=10000次;
//不声明子函数的写法
       uint t,s;                                            //定义两个局部变量;
void main()                                               //主循环
      while(1)                                             //大循环
            delay();                                        //非精确延时
           delay();                                         //非精确延时
