查看: 3385|回复: 9
求酷冷至尊460电源维修思路
发表于 2014-1-2 09:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我没什么维修经验,,现有个电源酷冷至尊460,短绿黑风扇转。接主板不开机风扇转下就停了,,WT7527的。求维修思路。
这里是转正板块,请发到对应的板块中!  发表于 2014-1-2 16:02
发表于 2014-1-6 17:52:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PG电路有故障,检查PG信号,看看延时时长
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-6 23:44
发表于 2014-1-2 10:49:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
补充一下,,短接绿黑线强制开机,,各电压正常,能正常开机,重启,只是关机电源不断电
发表于 2014-1-3 13:24:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
重点查一下灰线PG
发表于 2014-1-3 22:13:48 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
建意先查灰线,再查反馈电路
发表于 2014-1-4 14:38:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容,跟PWM控制心片有问题
发表于 2014-1-6 15:01:53 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
应该在开机控制这块,或者在负载保护这块
