查看: 2389|回复: 0
三星4623怪病,小弹簧把机器全拆了!!!
发表于 2014-1-1 21:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台全新的4623一体机不论打印还是复印都在左边有一条手掌宽的地方不清楚。怀疑过扫描,激光器。硒鼓。甚至所有能换的都换过。已经失去思路解决问题。激光器不能把内容扫描到鼓芯上只能这样理解。后来吧机器大卸八块仔细观察每个部件的接触,发现纸进到硒鼓的地方不是很严实。用手去感觉也感觉不出。把硒鼓拿出来,用水平尺测发现硒鼓下边的那个叫什么来的。。带海绵辊子一时想不起来叫什么。。。左边不平,纸通过它的时候不能严实的送入硒鼓导致硒鼓上的粉沾不到纸张上。。拆之发现一个小弹簧力量不够,使劲拉长一些。。在按之故障消失。。。。就这么点事。。。新手没经验真是挨了不少冤枉累啊
