- 积分
- 499
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-16
- 精华
接一台三星R428机器,来时5A短路。拆机检测,显卡供电MOS和IC都烧了,MOS管击穿,连显卡都烧了。等几天料到了,
换好显卡和显卡供电ICSC471.上官AON6912。满怀信心的开机居然点不亮,看电流好像也不跑马。还以为有别的故障。
于是绝续奋战。不经意中,又是5A大短路。上管又烧了,在换一个上去,不一会又烧了。没办法,只好吧SC471又换一个
。还是一样。多开几次就烧上管。就算不烧上管的话,也点不亮机器。不烧的时候,显卡电压1.0V已经OK了,
修的是在没办法了,只好想点别的办法。于是直接吧MOS管拆掉,从主板上1.05V处飞线到显卡供电上,开机,三星的LOGO
已经有了。终于可以确定问题还是在显卡供电上。
对照图纸找了半天也没见有什么异常。只好在换一个SC471,和MOS管。这次终于不烧上管了。也能点亮机器了,但郁闷的是居然白屏。以为屏线没插好,关机重新插一次屏线,在开机,终于OK了。为了确定没别的问题,断电再次开机,TM的,居然又是白屏。
真郁闷了,反正就是插下屏线在开机那么就是OK了,但只要关机再开就是白屏,但接外接显示器又一点问题都没。
没办法只好又把MOS拆掉,还是从主板1.05V处飞线到显卡来供电,这样的话不管怎么开机,都是OK的,一次白屏都没出过。
这下郁闷了,外接1.05V的话,就是OK的,只要用显卡原来的供电,就白屏,非得每次都要开机前插下屏线在开机就是OK的。
就这个问题搞了一天才搞好。大家都来谈论下,明天公布最后结果,看大家修道到过这么吊 的机器没有。
对了忘了说下,用显卡供电时候白屏或者显示正常时候,电压都是0.98V
补上MOS管的图片,AON6912L
答案来了,我也不知道是买的MOS不行还是怎么回事,反正改了以后就OK了。改后和没改的波形和电压都是一样的,但就是
用原装MOS不行,开机老是白屏。改后就完全OK。
