查看: 1854|回复: 16
dd2内存供电2.15是怎么回事
发表于 2014-1-1 17:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
dd2内存供电2.15V,应该是1.8V的,这个应该怎么查
发表于 2014-1-1 17:38:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
FB l连个电阻 调节
发表于 2014-1-1 17:58:47 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
换MOS管 一定好呀  !我修过一板就那样
                              内存1.8V与两MOS管与上下管换了就好 !
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.0
同意楼主: 5 反对楼主: 4
  发表于 2014-1-2 14:09
发表于 2014-1-1 20:10:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
mos管 和反馈
发表于 2014-1-1 20:21:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
首先看看你万用表有没有问题,然后再查反馈电路
发表于 2014-1-2 01:05:56 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
有一次在内存供电正常下,测了一下1.8V的供电,景然是2.0V,起初认为是不正常,但事实是正常的,为什么?因为这张板是正常的,跑码,过,也在XP系统下用.没有出现问题........供你参考.......
发表于 2014-1-2 09:50:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2014-1-2 09:52:00 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
反馈电路要是没有问题的话  那就是控制芯片内部的基准电压模块损坏
发表于 2014-1-2 10:44:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先换个内存控制芯片试一下
发表于 2014-1-2 11:35:16 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
mos管换下{:soso_e112:}
发表于 2014-1-2 13:25:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看上下管电压
发表于 2014-1-2 13:40:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
反馈电路问题  要么芯片  要么电阻
发表于 2014-1-2 14:11:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里MOS管短路击穿的话,也会造成内存输出电压偏低的,但同时也要查下芯片的工作条件是否满足。
发表于 2014-1-2 23:29:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就在昨天修到一块AMD的板子。内存也是2.17V左右。 板子是吹桥弄好的。 上电亮屏一切正常。说明有时候内存供电大也可以是属于正常的。应为控制内存场馆的电源芯片换了还是涛声依旧。
发表于 2014-1-3 10:40:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
FB l连个电阻 调节
发表于 2014-1-3 11:38:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是电源管理芯片
发表于 2014-1-3 12:19:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
                              内存1.8V与两MOS管与上下管换了就 ...
反馈问题   仔细查查
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-3 12:25
