查看: 5432|回复: 38
lenovo b460 不显
发表于 2014-1-1 16:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机本来不上电,拆机发现EC BIOS没了,显卡南桥被动了。把两BIOS都刷,可以通电了,电流直接蹦到1.2.不显。 量H_PWRGD1.1V,PM_DRAM_PWRGD也是1.1V,PLT_RST#1.1V, PG信号都正常,好像是不过内存了,量到内存信号 DDR3_DRAMRST#为0.2,此信号连CPU,RST_GATE3.3V,Q49和电阻电容都没问题,由于没CPU换,内存换过了,请教大侠,我还有哪 些没量到,真不知道怎么修了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1184593649 + 2 赞一个!
发表于 2014-1-1 16:31:30 | 只看该作者 �
找个u换下试试吧  修过的机
发表于 2014-1-1 16:34:14 | 只看该作者 �
老兄你悲剧了 被人、搞过的板子你也搞 换吧
发表于 2014-1-1 16:40:17 | 只看该作者 �
直接换主板吧
发表于 2014-1-1 16:40:44 | 只看该作者 �
没事做了,研究一下,高手请进
发表于 2014-1-1 16:42:35 | 只看该作者 �
看外设有无短路现象
发表于 2014-1-1 16:46:41 | 只看该作者 �
plt rst# 1.1v的话应该不够  正常的平台复位应该是3.3v   电流直接上1.2 是不跑码 个人觉得应该重点查南桥这一块的供电部分 cpu pwergood  pmpwergood 等条件是否满足 +1.05v电压有没有全部到位  内存复位信号0.2v肯定也不对
发表于 2014-1-1 16:47:24 | 只看该作者 �
没有短路啊,
发表于 2014-1-1 16:49:46 | 只看该作者 �
直接换主板吧,做故障了吧
发表于 2014-1-1 16:54:47 | 只看该作者 �
问题和我遇到的一样。楼主修好没有分享一下
发表于 2014-1-1 17:35:28 | 只看该作者 �
直接换板算了~ B460啊~
发表于 2014-1-1 19:01:05 | 只看该作者 �
同意 楼主~,复位应该是3.3
发表于 2014-1-1 19:17:06 | 只看该作者 �
B460的机器不好修呢,太麻烦呢
发表于 2014-1-2 13:00:17 | 只看该作者 �
今天一量显卡的耦合电容空焊了,请问这板不要独立显卡可用吗
发表于 2014-1-2 13:19:55 | 只看该作者 �
可以考虑换板了
发表于 2014-1-2 13:25:56 | 只看该作者 �
换板吧
发表于 2014-1-2 14:04:08 | 只看该作者 �
期待中..............
发表于 2014-1-6 12:13:48 | 只看该作者 �
联想低端机子都不好修
发表于 2014-1-6 12:21:20 | 只看该作者 �
换主板
发表于 2014-1-6 12:58:17 | 只看该作者 �
加焊显卡看看,先解决耦合电容空焊的问题
