楼主: qxb
lenovo b460 不显
发表于 2014-1-6 13:23:13 | 只看该作者 �
PLT RST应该是3.3V才对吧,而LZ量到的只有1.1V。
发表于 2014-1-6 14:16:56 | 只看该作者 �
楼主的机器怎么样了 ?有下文没?
发表于 2014-1-6 14:23:22 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2014-1-6 15:13:59 | 只看该作者 �
dongshengkeji 发表于 2014-1-6 14:16
楼主的机器怎么样了 ?有下文没?
没有找到CPU ,显卡也被上家修空焊了,没信心修下去了
发表于 2014-1-6 15:33:05 | 只看该作者 �
PLT-RST确定是3.3吗?各位g
发表于 2014-1-6 17:18:53 | 只看该作者 �
这机真心麻烦。。。。
发表于 2014-1-6 23:13:44 | 只看该作者 �
这机确实给人做了故障
发表于 2014-1-7 11:36:35 | 只看该作者 �
是独显的吗。是没过显卡还是没过内存先搞清楚
发表于 2014-1-7 11:45:07 | 只看该作者 �
PG RST都不正常 看下全板上电正常不?和各个电压的PG信号情况
发表于 2014-1-7 12:05:56 | 只看该作者 �
LZ你怎么修的PG 1.1V你说正常了?电流蹦到1.2A你觉得跑码了吗?CPU供电有么?复位电压百分百分不是1.1V,你说不过内存,你有没有考虑这个是不是不跑码?连PG都不正常,你说CPU能出电压吗?
发表于 2014-1-8 10:37:06 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2014-1-7 12:05
LZ你怎么修的PG 1.1V你说正常了?电流蹦到1.2A你觉得跑码了吗?CPU供电有么?复位电压百分百分不是1.1V,你 ...
复位是不正常,PG1.1不觉得不正常
发表于 2014-1-8 11:43:55 | 只看该作者 �
换板子吧,{:soso_e100:}
发表于 2014-1-8 11:49:56 | 只看该作者 �
复位都不正常
发表于 2014-1-8 14:05:41 | 只看该作者 �
qxb 发表于 2014-1-8 10:37
复位是不正常,PG1.1不觉得不正常
一般的机器都是由3V上拉PG到CPU供电芯片开启。但是也有见过1.5V上拉的PG。但B460好像不是1.5V上拉的
发表于 2014-1-8 14:08:43 | 只看该作者 �
二修的机器先找个板测下cpu内存硬盘那些再维修。。。。除非你真的没事干。。。搞半天发现cpu坏,硬盘坏,主板坏什么的。。。你就亏大了
发表于 2014-1-8 14:17:20 | 只看该作者 �
很好很强大,很黄很暴力
发表于 2014-1-8 14:21:50 | 只看该作者 �
二修的机器就是麻烦
发表于 2014-1-8 15:00:37 | 只看该作者 �
恶意被搞坏的换板吧
发表于 2014-1-8 15:18:18 | 只看该作者 �
供电时钟复位,没有跑码,你说那个内存的复位才零点几是不正常的,内存供电正常吗?那看看有没有内存的PG供电和PG都正常才有内存复位,先不用一下就换CPU手头没有就蛮先查一下别的条件,看看内存的供电IC,查条件,供电IC那边看看我说的内存两个条件都出了没有
