查看: 6004|回复: 3
18种显示器进入工厂模式的方法 【给点好评哦】
发表于 2014-1-1 16:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、进入“工厂模式”的方法
  ⒈ 方正显示器
⑴方正15英寸和17英寸飞梭显示器:开机前按住飞梭键后再开机即可进入工厂模式。
⑵方正OSD显示器:开机前按住最中间那个按键后再开机就可以进入工厂模式。
⑶方正15英寸数控显示器:先按住“RESE”键后再开机,直到调整指示灯闪烁为止,即表示已经进入工厂模式。
⑷方正FG796—NS显示器:显示器关机后,同时按住“UP”键和“DOWN”键,再按下电源开关开机,直到指示灯闪烁,即进入工厂模式。
  说明:方正显示器有的机型在“工厂模式”中还可以查看显示器的工作时间。此项功能可以帮助用户很方便的检查显示器的实际使用时间,以防止商家把样品机二次装箱后再当成新机卖出。
  ⒉ EMC显示器
⑴ EMC D777显示器:该机进入工厂模式的方法很特殊,关闭显示器电源后,先取下电源插头,按住菜单选择不松手,再插上电源插头,按下电源开关开机,等待屏幕上出现“OSD”菜单时即已经进入工厂调整模式。
⑵ EMC797显示器:该机进入工厂模式的方法也很特殊。关闭显示器电源后,取下电源插头,按下控制面板最上方的调节键不松手,再插上电源插头,按下电源开关开机,则显示器进入工厂模式。
⑶ EMC D17英寸纯平显示器:关机后,先同时按住“U”键和“退出”键,再按下电源开关开机,则屏幕的左上角出现工厂模式调节选项。
⑷EMC570显示器:关机后,按住飞梭键不松手,再按住电源开关开机,这时,如果直接按下飞梭键,屏幕显示的是用户菜单;而旋转飞梭键则进入工厂模式状态下的英文菜单。调试结束后,再按开关机键一次,则退出工厂模式。
  ⒊ 厦华显示器
⑴厦华1769显示器:关机后,按下电源开关开机,注意不要松手,再按下飞梭键,也保持按住状态,最后松开电源开关,则屏幕出现“FACTORY OSD”工厂模式。
⑵厦华15 Ⅲ显示器:先按住消磁键,再按下飞梭键,然后放开消磁键,直到屏幕出现“FACTORY OSD”字样,就进入了工厂模式。
  ⒋ TCL显示器
⑴ TCL M506显示器:同时按住“SELECT”键和“+”键开机,则进入工厂设置状态。按下“SELECT”键改变调整选项,按“+”或“-”键进行数据调整,当调整至上、下限时,相应的指示条闪烁。
⑵TCL M505显示器:先按住任意键后使“OSD”菜单出现,调整“+”键或“-”键,使其选中右上角的“ZOOM”图标,接连按两次“8”号键,注意第二次要按住约4~5秒钟时间,则屏幕出现工厂模式调节选项。
⑶TCL7XX系列显示器:按“MENU”键呼出“OSD”菜单,按右键移动光标至“ZOOM”位置,连按两次“MENU”键不松手,直至工厂模式的调整菜单出现为止。
  ⒌长城显示器
⑴长城1770DI和长城G702FSJ显示器:在待机状态下同时按住“8”号键和“F”键,然后开机,直到屏幕点亮后松开,再按下“F”键即可进入工厂模式。调节完毕,按“EXIT”键,即可退出工厂模式。
⑵ 长城C-1524显示器:在待机状态下按住“SELECT”键,然后开机,直到调整指示灯全亮,则进入工厂模式。
   ⒍ 联想显示器
  ⑴ 联想(冠捷)三键机:同时按住左右两键,再按电源开关开机即可进入工厂模式。
⑵ 联想新三键机:在开机状态下,若同时按住左右两键,则进入工厂模式的常规项目调试状态。若同时按住上下两键,则进入亮、暗平衡调整。
⒎飞利浦显示器
⑴ 飞利浦109B2显示器:开机后,同时按住左边“T”键和右边“U”键,15秒后即可进入工厂模式。
⑵ 飞利浦105S5显示器:先同时按住左边“-”键和右边“OK”键,再按下电源开关开机,则显示器屏幕上出现工厂模式调节选项。
⒏ LG显示器
⑴ LG CB775N显示器:同时按下左键和电源键,几秒钟后屏幕闪烁,再进入“OSD”菜单中选择消磁选项,即可进入工厂模式调节选项。
(2)LG775N显示器:在开机状态下按住左键及“set”键,用“下”键把图标调到最下边一项,即进入工厂模式。再按“右”键,在屏幕右边出现“RDDV、SCON、BCUT、ABL”等选项,用“上”“下”和“左”“右”键就可以进行数值调整。按“set”键即可存储所调节的数据。
9、HPC显示器
    !!ca777工厂模式:先调到缩放 然后 按住+或者— 别松手 然后就按住右 也就是和+挨着的那个键 然后把加松了 但右还不能松 等以后就出来工厂模式
⑴ HPC显示器:同时按住“+”和“—”键开机,进入“工厂设置”状态,再按下“U”键就可以进入工厂模式调整。
⑵ HPC飞梭显示器:按下显示器飞梭键不放,打开电源开关,屏幕发亮后就进入工厂模式。
10、CST显示器
先进入菜单,选中“EXIT”选项,再按住飞梭键10秒钟即可进入工厂模式。
11、优派E653、E70显示器
控制面板上从左到右共四个键,从左边数起,同时按住第一和第四两个键再开机,即可进入工厂模式。
12、美格15英寸显示器
按下显示器上的飞梭单键不放,再打开显示器电源开关,5秒钟后屏幕发亮,可以看到用户调整菜单位于屏幕中间偏上,并且是蓝底,工厂模式菜单位于左上角,无蓝底,其调节菜单的项目及形式在外表上与用户模式相同,然后再松开飞梭键即可进入工厂模式。进入数字调节前,先顺时针旋转飞梭键到“ESC”后,再顺时针旋转一格,在椭圆形菜单组的中下部会出现一个粉红高亮区,该亮区中无文字标识,在菜单组下角显示“FACTORY”,此时按下飞梭单键,方能显示出厂前工厂调整的项目。经调整后,旋转飞梭键单键使“Exit”高亮时,再按下飞梭键即可退出工厂模式。
13、ACER 7154E显示器
关机后,同时按住“SELECT+”和“ADJUST+”键,在按下电源开关开机,则可进入工厂模式。
14、WESCOM W770FS显示器
同时按住“菜单”键和“亮度”键,然后开机,则显示器进入工厂模式。
15、AGD显示器
在待机状态下按住“MENU”键和“EXIT”键,然后开机,直到屏幕发亮后才松开,则进入工厂模式。
16、明基77G显示器
关机后,同时按住“EXIT”和“ENTER”键,再按下电源开关开机,则屏幕出现工厂模式调节选项。
17、爱国者77A、777Q显示器
关闭显示器电源后,先同时按住“OSD”键及“调节”键,再按住电源开关键,等到屏幕发亮后松开“OSD”键及“调节”键,则进入工厂模式。
18、三星显示器
按住控制面板上“EXIT”键10秒钟,直到指示灯闪烁一次,即进入工厂模式。
                      二、  调试说明
1、  在进入工厂模式调整显示器设置参数时,一定要把调整项的初始值记录下来,并且在调整时要一点一点地调整,千万不要按住按键不松手,使数字快速调整。
2、    不同机型的显示器进入工厂模式的方法是不同的。许多杂牌显示器一般可以采用“按住菜单键,再按电源开机”的方法进入工厂模式。若仍然无法进入工厂模式状态,可以访问生产该显示器厂家的网站查询。
3、    在调整选项的数据时,有的显示器不需要存储,调整完某一选项时,存储器会自动保存此数值;有的则需要选择存储才会把刚才的设置和改变情况进行保存。例如,TCL MF767显示器在调整色温时,需要选择“EXIT”才能保存调整值,如果直接按显示器面板上的“EXIT”则不能保存。如果在调整时方法正确,但重新启动显示器后,上一次设置的调整值不复存在,可能是存储器已损坏,需要换用专用存储器后重新调整。
4、    调整完毕,可以打开一个显示器的测试软件进行测试,检查显示器的各项参数是否合格。
5, HKC  775CA进入工厂模式方法:打开menu后选择  exit按住不放约3s后就可以进入工厂设置了。推出工厂设置:在工厂菜单里面有个FA的选项,你选择它就好了。关闭显示器自带信号的方法:用户菜单下,按住亮度不放后,OSD消失即可。
参与人数 2下载分 -5 收起 理由
qxb + 5 神马都是浮云
吴正海 -10 你是考古的吗?
发表于 2014-1-1 16:26:47 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享
发表于 2014-1-1 17:39:59 | 只看该作者 �
老CRT的东西,,,用途不大了
发表于 2014-1-1 22:05:29 | 只看该作者 �
有点老了哦
