查看: 2480|回复: 12
开机不停重启
发表于 2014-1-1 14:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到几款联想神机,开机电流跑到0.2左右就不停重启,电压起来瞬间就掉了,机子上的PCH ,EC ,CPU等都换过,BIOS也刷过,还是涛声依旧,真是尼玛神机。无语了,看大家有没有见过这种类似的现象,分享一下
发表于 2014-1-1 14:40:01 | 只看该作者 �
单桥的吗?有没有上U啊。这种情况一般都是供电有不正常。有示波器可以一个一个抓下。
发表于 2014-1-1 15:11:17 | 只看该作者 �
电压都起来了吗
发表于 2014-1-1 15:11:39 | 只看该作者 �
今天碰到一个  无语中 一直重启  可是进BIOS正常
发表于 2014-1-1 15:16:11 | 只看该作者 �
显卡啊。
发表于 2014-1-1 15:16:44 | 只看该作者 �
我有几个机子,就搞显卡好了的,你也可以看看
发表于 2014-1-1 15:56:14 | 只看该作者 �
供电都有了吗?
发表于 2014-1-1 15:57:59 | 只看该作者 �
遇到过几个 大多都是二次转换电压没有出来 一般都不是ec或者桥  也遇到有一个 y470是桥坏的 如果上电一次到0.2左右 然后掉下去 可以再次触发 i系列的就考虑是cpu坏吧
发表于 2014-1-1 17:37:08 | 只看该作者 �
0.2这个看起来,肯定缺电压的,
发表于 2014-1-1 17:52:28 | 只看该作者 �
电压好像都没全出来完了
发表于 2014-1-1 21:17:15 | 只看该作者 �
学习一下,
发表于 2014-1-1 21:22:25 | 只看该作者 �
查下芯片的PG信号吧
发表于 2014-1-1 21:45:46 | 只看该作者 �
修到一个跑0.2重启的。cpu供电没有出来。换pch好了
