查看: 8541|回复: 24
isl 6545 求助
发表于 2014-1-1 11:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
    今天修到一个技嘉主板,型号 GA-P43-ES3G 主板。开机自动加电。先量一下内存供电, 没有内存供电。0V。上管 D级有5V电压。G级没有控制电压。S级对地阻值200多欧姆。   查G的来源。来自isl6545   。芯片的pdf 附图:
测量第一脚和第五脚有12v电压。怎么修?
发表于 2014-1-1 12:51:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
哪个是先条件
现在供电有了   2 脚 4脚就是没有驱动电压  郁闷了两天。修一个主板20元,修了两天了。咱们现在做维修不是为了挣钱。只想修好它,变废为宝。国家应该补助点钱。
发表于 2014-1-1 11:50:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个比较好解释,VCC上面写了,5V或者12V,主供电都这么写了,那就OK,BOOT激放有12V也不奇怪,要升压产生PWM也不是不可能。
发表于 2014-1-1 12:18:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
怀疑这个有问题换一个看看,然后再测下电压
发表于 2014-1-1 12:34:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换了这个芯片了  问题一样。
是不是不装CPU的原因?
发表于 2014-1-1 12:42:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查BOOT的自举电容,还有反馈。COMP还有FB上的电阻是不是变值或开路了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-3 10:36
发表于 2014-1-1 12:52:29 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
同意的 回复  1  。顺便帮我分析一下
发表于 2014-1-1 12:55:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个就不知道了,外围电路的差别。建议你查芯片手册。  详情 回复 发表于 2014-1-3 10:50
发表于 2014-1-1 13:05:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你是开机自动上电时量的电压吗?那时候的电压只能作为一个参考值吧,应该先决绝自动上电的问题。先强制关机下,在加电,要是不能强制关机就先考虑别的问题。
发表于 2014-1-1 13:13:47 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不能强制关机
发表于 2014-1-1 13:20:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那你应该考虑自动上电的问题,换个IO试试
发表于 2014-1-1 13:33:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换个IO试试........
发表于 2014-1-1 13:37:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你是不是要把自动上电给弄好了再来呢?强制看看能不能关机,不能就把自动修好了,说不定就跑码了!
发表于 2014-1-1 13:50:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谁有图纸  看看就好了
技嘉的IO 可不好找呀
发表于 2014-1-1 13:51:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主先把自动上电修好再说吧。
发表于 2014-1-1 13:59:08 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
嗯
发表于 2014-1-1 14:28:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
找不到原因  继续救助   自动开机   没有图纸不好修呀
发表于 2014-1-1 15:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
参考一下 GA-EP43-S3L.pdf (1.3 MB, 下载次数: 78)
发表于 2014-1-1 17:04:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
量绿线对地值,换IO
发表于 2014-1-2 11:13:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
嗯  定了一个IO  。去掉IO 就不自动开机了 开关针也有开机电压了。菜鸟不明白 为什么IO坏导致绿线拉低 ATX电源工作 为什么内存供电部不工作呢?内存供电IC 不是得到供电就应该产生控制信号吗?   先定一个IO试试吧 。按照时序维修吧  。大家等待我的好消息 谢谢  不懂拒绝指导。
