查看: 3389|回复: 15
Gateway MS2274 电流上到1A 不跳动,谁知道怎么回事啊~
发表于 2014-1-1 09:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流上到1A 就停止了 有时加不上电,做完南桥每次都能上到1A 不过做完北桥又不稳定了,不知道是什么情况,CPU 内存 都换过,故障不变,BIOS也刷过,故障依旧,请问谁搞过这台机器,给个思路。谢谢。  版号:SJV50-PU, AMD集显。
发表于 2014-1-1 09:26:34 | 只看该作者 �
  有谁修过,给个思路啊~
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-1 09:57:28 | 只看该作者 �
摸CPU散热器烫手不
烫手,但是肯定没过CPU AMD的 上到1A就停止跳动了  发表于 2014-1-1 10:11
发表于 2014-1-1 09:26:52 | 只看该作者 �
在线等正解啊!
发表于 2014-1-1 09:58:55 | 只看该作者 �
看看cmos电池电够不够
不是电池的事情,刷BIOS故障依旧  发表于 2014-1-1 10:11
发表于 2014-1-1 10:08:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-1 10:09:02 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2014-1-1 09:58
看看cmos电池电够不够
没装电池~ 刷BIOS了 故障依旧
我说的是BIOS电池,看电量够不够,宏基易美逊的有时候电池电量不足会引起加电不亮  详情 回复 发表于 2014-1-1 10:11
发表于 2014-1-1 10:10:16 | 只看该作者 �
一直点着板,温度高风扇就自己转了~ 但是电流一直卡在1A~  不跳变~  头疼~
发表于 2014-1-1 10:11:30 | 只看该作者 �
tianchengdianna 发表于 2014-1-1 10:09
没装电池~ 刷BIOS了 故障依旧
发表于 2014-1-1 10:12:55 | 只看该作者 �
我肯本没加主板电池啊,
不加电池更可能不亮,  详情 回复 发表于 2014-1-1 10:23
发表于 2014-1-1 10:14:35 | 只看该作者 �
欧耶~  已经解决了~
发表于 2014-1-1 10:23:26 | 只看该作者 �
tianchengdianna 发表于 2014-1-1 10:12
我肯本没加主板电池啊,
不加电池更可能不亮,
同意楼主不加电池肯定不行的。  详情 回复 发表于 2014-1-1 11:29
发表于 2014-1-1 10:48:25 | 只看该作者 �
楼主是怎么解决的,怎么不说啊,是coms电池的问题吗
发表于 2014-1-1 11:29:43 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2014-1-1 10:23
不加电池更可能不亮,
同意楼主不加电池肯定不行的。
发表于 2014-1-1 13:32:38 | 只看该作者 �
AMD很多这样的问题,COMS电池没电会导致南桥没信号输出
发表于 2014-1-1 14:25:32 | 只看该作者 �
路过,学习中阿
