查看: 1973|回复: 4
插卡音响的几个疑问
发表于 2013-12-31 22:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接触插卡音箱比较多,有几个音箱虽然修好了,但是不明白内部是什么意思。一个是右上角有音量滑轮的,左边是一个喇叭。右边显示屏周围是一圈按钮。手机不好发图。
故障是能开机,能运行,但是没声音。
解决方法:把滑轮的其中两个引脚短路,立马出声。但是不能调节音量,有些客户不计较的。或者将某个贴片电阻的一脚短路到音量调节第三针上也可以达到同样效果。不知道以后有没有影响。
还有个ZK-608,还没修过,也是利用短路实现的
还有亿顺通的008音箱,音量不能调到最小。短路其中两个滑轮引脚也能好
发表于 2014-1-5 13:17:48 | 只看该作者 �
电位器坏了吧。
发表于 2014-1-6 18:33:25 | 只看该作者 �
同意二楼的观点
发表于 2014-1-26 21:53:09 | 只看该作者 �
2楼正解
发表于 2014-2-1 20:08:15 | 只看该作者 �
