查看: 3177|回复: 18
SOYO I5G31-L CPU无供电维修一例
发表于 2013-12-31 19:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接同行一块SOYO I5G31-L主板,说是点不亮机。看了一下主板,线路板还比较干净,电容没有爆,也没有修过。上电测试,测试卡REST卡常亮,不正常。测内存,总线电压都正常,再测CPU电压,没有,原来是CPU供电不正常,所以复位灯常亮。CPU供电IC用的是rt8802a+bd9h,先不管了,换IC再说,(跑线路,测信号头痛,先偷懒了{:soso_e113:})。把IC换了后,测了一下三组供电MOS管的G极对地阻值,上管800多,下管600多,正常,通电一试,还是没有电,看样子,偷懒是不行了,查信号吧,在网上下了一个RT8802A的PDF。经查,1脚VTT/EN有1.19,2脚VR_Ready(PGOOD信号)没有电压,12脚DVD只有0.6V,31脚VDD有5V。发现问题,2脚PGOOD信号不正常,12脚DVD只有0.6V也不对。(正常应该有1.2V)因为12脚的DVD只有0.6V,所以IC不出PGOOD信号。查12脚,连了一个电容,一个124的电阻,一个105的电阻,124电阻有一个脚接地,105电阻一个脚有11.6V的电压,电看路,应该是一个分压电路。12脚正常是有1.2V的电压的,现在只有0.6V,电压低了,先拆了电容(怀疑电容漏电),不行,电压变成了0.3V。换了一个电容装上,电压变成了0.9V,还是低了,把105电阻拆了一量,阻值无穷大,电阻坏,找了一个105电阻装上,电压正常了,1.24V。装上CPU,一路跑码,亮机了。正常的时候,2脚电压是1.2V。附上RT8802A的PDF。写得不好,请不要扔砖头{:soso_e144:}
RT8802A.pdf
535.24 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
zhx65257855 + 10 很给力!
发表于 2015-9-3 11:47:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
PG不是电压都正常之后才发出的吗
就是CPU核心供电正常之后发出的。  详情 回复 发表于 2016-1-19 12:13
发表于 2013-12-31 23:46:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
LZ换BD9H有没有好方法对位,太小了
没有什么好方法,焊工都是练出来的,各人有各人的手法  详情 回复 发表于 2014-1-1 10:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-1 10:04:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-1-1 11:03:52 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
BD开头的芯片有很多型号,论坛里曾有人说只要BD开头的都能代换,我用BD-AG代换BD-BD,烧了一个上管,不知道原因?是不能代换,还是没有焊好?
芯片本身坏或没焊好或其它地方还有问题  详情 回复 发表于 2014-1-7 09:54
发表于 2014-1-7 09:54:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
gyzls 发表于 2014-1-1 11:03
BD开头的芯片有很多型号,论坛里曾有人说只要BD开头的都能代换,我用BD-AG代换BD-BD,烧了一个上管,不知 ...
芯片本身坏或没焊好或其它地方还有问题
发表于 2014-1-7 10:06:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
供电还都没有哪里来的PG?
发表于 2014-1-8 10:25:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主思路清晰,写的很好,学习了
发表于 2015-7-24 17:02:32 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
感谢楼主分享,又长姿势呢
发表于 2015-7-24 18:57:06 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
DVD是个什么电压啊
开启信号电压。  详情 回复 发表于 2015-7-24 19:03
发表于 2015-7-24 19:03:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
leizhiqiang 发表于 2015-7-24 18:57
DVD是个什么电压啊
开启信号电压。
发表于 2015-7-24 20:50:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修好就是硬道理
发表于 2015-7-24 21:02:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害。牛逼
发表于 2015-8-12 22:10:30 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
一般都是两个电阻分压吧  但是没图纸的话  电阻又没标字样如何知道那两个电阻多大   求赐教!!!!!!!!!
这个真的不好判断,一般电阻都是有标字样的。  详情 回复 发表于 2016-1-19 12:11
发表于 2015-8-13 16:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2015-8-13 16:25:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
写的不是太清楚
发表于 2016-1-19 12:11:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lixinran550 发表于 2015-8-12 22:10
一般都是两个电阻分压吧  但是没图纸的话  电阻又没标字样如何知道那两个电阻多大   求赐教!!!!!!! ...
发表于 2016-1-19 12:13:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
老板、 发表于 2015-9-3 11:47
PG不是电压都正常之后才发出的吗
就是CPU核心供电正常之后发出的。
发表于 2016-1-19 12:25:19 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
在配上图片就更好了
