查看: 1952|回复: 7
华硕F3K8743无电压
发表于 2013-12-31 12:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F3K8743无电压,经测量无ON电压 11 12脚,因没有图纸 所以不好查
发表于 2013-12-31 12:27:09 | 只看该作者 �
图纸有吗 我也需要
发表于 2014-4-1 17:09:13 | 只看该作者 �
这个问题修好没有
发表于 2014-4-1 17:17:52 | 只看该作者 �
所有电压都没有 还是?
发表于 2015-4-10 13:53:08 | 只看该作者 �
这个应该是 通病了,手上也碰到一台,电流0.19 左右,掉电,CPU 供电没出,8743这个供电也没出, 楼主解决了吗
你修好没有。我现在跟你一样的问题 在线等你  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:19
发表于 2015-5-25 11:26:34 | 只看该作者 �
我也遇到了ASUS F3KR AMD CPU 。max8743无电压  无PIN 11 12无ON 开启电压。 电感对地阻值正常。不知这个开启是不是重BIOS 那里来的? BIOS 是 PIN48 又无编程器。CPU供电1.1v都有 1.8 v 0.9v 1.2v 3v 5v 都有 电流到了0.48v 就掉电了
楼主你的修好没有啊?
发表于 2015-11-14 10:19:55 | 只看该作者 �
天天向上FIX 发表于 2015-4-10 13:53
这个应该是 通病了,手上也碰到一台,电流0.19 左右,掉电,CPU 供电没出,8743这个供电也没出, 楼主解决 ...
发表于 2015-11-14 10:27:29 | 只看该作者 �
可惜没有图纸啊
