查看: 1345|回复: 2
映泰主板
发表于 2008-10-18 19:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一块映泰主板南北桥集成在一起 型号为NF325-A7  上的闪龙2500+  开机显示FF  测CPU工作电压为0。9V   正常因为1。3V左右  CPU旁边电源管理芯片型号为ISL6559B 此问题怎么修  基它工作电压正常
发表于 2008-10-18 19:49:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换电源管理芯片啊 犹豫什么
发表于 2008-10-18 20:05:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 #2 星彼岸 的帖子
手里没有同型号的电源管理芯片ISL6559B 请可以代换吗
