查看: 2489|回复: 19
G475进水 !!!
发表于 2013-12-31 09:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475 AX进水        CPU供电芯片看不懂。。。   求解。。。  还请大神指点指点!!  不慎感激
发表于 2013-12-31 10:00:29 | 只看该作者 �
先换一个吧
发表于 2013-12-31 10:03:11 | 只看该作者 �
查一下主要供电  VIN    VCC     EN     等等主要芯片
发表于 2013-12-31 10:06:52 | 只看该作者 �
47、48供电,6脚开启,先测供电
同意楼主: 5.0
脚位电压都有 其他电压也都有 就是不出这两个电压  详情 回复 发表于 2013-12-31 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-31 10:27
发表于 2013-12-31 10:09:17 | 只看该作者 �
其他 供电出来了没有啊
发表于 2013-12-31 10:09:20 | 只看该作者 �
测关键信号啊,供电,开启,VID识别====
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-31 10:31
发表于 2013-12-31 10:10:02 | 只看该作者 �
你上图纸看下 这。。。。
发表于 2013-12-31 10:25:31 | 只看该作者 �
看图纸 修版对你来说不难吧
发表于 2013-12-31 10:31:21 | 只看该作者 �
同意楼所说的,先测芯片供电 ,然后 开启和VID识别电压。
发表于 2013-12-31 10:33:12 | 只看该作者 �
弱弱的问句 VID 是什么?  详情 回复 发表于 2013-12-31 11:09
发表于 2013-12-31 11:05:32 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2013-12-31 10:06
47、48供电,6脚开启,先测供电
发表于 2013-12-31 11:09:20 | 只看该作者 �
neco 发表于 2013-12-31 10:33
这里芯片的VID识别电压 应该是开启信号电压正常后才出来的。
弱弱的问句   VID 是什么?
发表于 2013-12-31 11:28:08 | 只看该作者 �
这个芯片没有VID呢?
发表于 2013-12-31 11:29:00 | 只看该作者 �
47脚VCC——5V。48脚VIN——19V。6脚ENABLE——5V。4、5脚是串行VID输入。 这几个条件的满足芯片才能工作。
供电都有 VID有电压吗  详情 回复 发表于 2013-12-31 11:31
发表于 2013-12-31 11:31:32 | 只看该作者 �
嚣张刷分摇摆哥 发表于 2013-12-31 11:29
47脚VCC——5V。48脚VIN——19V。6脚ENABLE——5V。4、5脚是串行VID输入。这几个条件的满足芯片才能工作。
供电都有     VID有电压吗
发表于 2013-12-31 11:34:56 | 只看该作者 �
做简单的自己 发表于 2013-12-31 11:31
供电都有     VID有电压吗
VID是装上CPU才有的。你看图,高低组合输出的电压就不一样
这是板载 AMD CPU  详情 回复 发表于 2013-12-31 11:35
发表于 2013-12-31 11:35:42 | 只看该作者 �
这是板载  AMD  CPU
发表于 2013-12-31 11:36:11 | 只看该作者 �
还是先烤干吧  进水一般是电阻腐蚀了   还有元件下面容易断线
发表于 2013-12-31 12:31:53 | 只看该作者 �
做简单的自己 发表于 2013-12-31 11:09
弱弱的问句   VID 是什么?
VID 就是 CPU识别电压组合
发表于 2013-12-31 12:33:09 | 只看该作者 �
可以换个芯片试下
