查看: 5128|回复: 20
这样是不是可以判断CPU挂了?
发表于 2013-12-30 19:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
今天接到一台I3台式机,开机风扇转一下就停,判断主板有短路,拆机后拔掉CPU电源供电,再触发风扇正常转,初步判断CPU供电部分短路,拆下主板,卸下CPU,测量CPU供电对地阻值居然正常了,再装上CPU测量对地阻值为.026,据此是不是可以判断为CPU坏呢?请师父们指教。谢谢!
补充内容 (2013-12-31 11:42):
感谢各位恢复,根据你们的提示,已经检查出确实是一组供电的上管击穿,换上90n03后,主板可以触发不再短路,但是板子依然点不亮,仔细检查了其他供电管,没有短路现象,是不是应该怀疑是CPU的电源管理芯片损坏呢?
发表于 2013-12-30 19:23:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我说你这该有多新手啊,CPU供电短路先查MOS管
发表于 2013-12-30 19:46:47 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
先查MOS管,这是最容易的了,也是常识啊{:soso_e121:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-31 16:52
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-30 22:22
发表于 2013-12-30 20:15:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源保护了。楼上2位说的没错。最起码先把场馆打一遍撒。
发表于 2013-12-30 20:16:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
I3不是你想象的那么容易坏的
发表于 2013-12-30 20:38:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
CPU本身就是负载的,
发表于 2013-12-30 20:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
实在不行先换板试下i3啊
发表于 2013-12-30 21:29:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
上CPU以后20多的阻值是正常的
测下CPU的上下管有没有短的
发表于 2013-12-30 23:40:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在的主板有监控功能,某个电压、PG信号不工正常都会掉电保护,而不是cPU供电问题,请查各个主供电、时钟信号。
发表于 2013-12-30 23:42:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
装上CPU这个阻值是正常的
发表于 2013-12-31 09:05:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
CPU本身就是负载的.先把场馆打一遍
发表于 2013-12-31 09:41:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,,,换个CPU或者用别的板试下,有必要上论坛吗
发表于 2013-12-31 09:56:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁上林县 来自 广西南宁上林县
装上CPU情况下阻值26应该是正常的,这种问题就得仔细检查了
发表于 2013-12-31 10:17:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你装上cpu,那肯定阻值是很小的啊
发表于 2013-12-31 10:27:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
先不插12v 可以测出来吧
发表于 2013-12-31 10:41:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
MOS管是什么啊????
发表于 2013-12-31 10:47:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没坏吧
发表于 2013-12-31 12:45:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电脑是个啥? 发表于 2013-12-31 10:41
MOS管是什么啊????
工作电压大小控制转换元器件
发表于 2013-12-31 14:51:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-12-31 16:04:32 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
MOS短路或击穿。。按着齐齐测。。
