查看: 2940|回复: 27
我自己竟然用坏了一个主板
发表于 2013-12-30 13:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我自己用的华硕P31主板,第一次出现了待机过程中没了显示的问题。关机重启有显示,但不定时重启或无显,无显时CPU供电都有。大家估计一下会是什么问题,以便有的放矢,做一些维修。
发表于 2013-12-30 13:39:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
铜牌维客....级别也不低呀,,,不显时代码是多少,,,
发表于 2013-12-30 14:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-12-30 14:27:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
诊断卡诊断的码是多少啊。大体可以说下问题的。
发表于 2013-12-30 14:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
风扇转不能代表什么,要看实质的工作条件
发表于 2013-12-30 20:18:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这话说的
未必你用的不是主板
发表于 2013-12-30 20:31:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
从电源抓起吧
发表于 2013-12-30 21:30:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
无显时压下北桥试试
发表于 2013-12-31 09:15:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查诊断卡看看跑什么代码再抓吧
发表于 2013-12-31 11:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
yutao822 发表于 2013-12-31 09:15
查诊断卡看看跑什么代码再抓吧
能正常亮机,只是不定时无显重启,你认为诊断卡跟着变化吗?诊断卡跟指示灯不一样。
发表于 2013-12-31 11:08:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不动脑子,人云亦云。
发表于 2014-1-9 20:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个主板因为南桥虚焊导致硬盘识别出现问题,所以会不定时黑屏重启不能引导硬盘等。加焊南桥解决。
发表于 2014-1-9 20:37:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
按上电时序来检查
发表于 2014-1-10 10:14:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有跟楼主学习了,除了南桥听说华硕主板的822也特好引起这个毛病
发表于 2014-1-10 16:26:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ修好了么。我也碰到这种问题,不知道怎么搞
发表于 2014-1-10 18:08:24 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
查一下cpu供電
发表于 2014-1-10 20:09:32 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
跑马多少
